Старый 13.08.2010, 10:42   #1
Prophetic is offline
Prophetic
У меня вот здесь Можно ли в SELECT использовать критерия вида "10..20" было некоторое подобие IN для таких случаев недлинных списков. Во всяком случае, визуально в составе select'а выглядит вполне удовлетворительно. Может, подойдёт приемчик?
Приём интересный, но не сработал: "Использование контейнеров и полей с неограниченными строками (текстом) в выражении WHERE не допускается.". Ибо у меня значения критериев не руками прописываются, а получаются из формы в виде строки.
Последний раз редактировалось Prophetic; 13.08.2010 в 10:45.
Старый 13.08.2010, 11:04   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от nix0root Посмотреть сообщение
Как вариант используйте прямой запрос к базе с IN-ми и LIKE-ми )
Нет. Не нужно так поступать.
Сообщение от Prophetic Посмотреть сообщение
Просто используйте вместо типа str, какой-нибудь расширенный тип данных, ни или на крайний случай пишите "str 30", т.е еграничте длину типа
Старый 13.08.2010, 11:16   #3
Prophetic
В том интересном приёме обрабатывается контейнер, поэтому строку со списком я перевожу в контейнер, и получаю вот такой код:
inventLocationRange = str2con_RU(inventLocationId, ',');
while select custInvoiceTrans where custInvoiceTrans.InvoiceDate == 01\04\2010
join InventDim
        where inventDim.inventDimId == CustInvoiceTrans.InventDimId &&
              #sqlIn(inventDim.InventLocationId,inventLocationRange)
Получается, что компилятор не видит, что контейнер то используется в макросе, а не непосредственно в запросе.
Старый 13.08.2010, 11:48   #4
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
"А, пожалуйста!" (с) "О чём говорят мужчины"
А если не создавать отдельную переменную-контейнер и вставить вызов str2con_RU прямо в параметр макроса? У меня на 3.0 SP4 прокатило:
static void test_SQL_Imitation_2(Args _args)
    #macrolib.SQL_Imitation
    Dialog          dialog;
    DialogField     dialogField;
    InventLocation  inventLocation;
    dialog = new Dialog('Тест имитации SQL IN');
    dialogField = dialog.addFieldValue(Types::String,
                                       'СКЛАД1,СКЛАД2,СКЛАДN',
                                       'Введите значения через запятую (не более 10)');
    if (dialog.run())
        while select inventLocation
            where #sqlIn( inventLocation.InventLocationId, str2con_RU(dialogField.value(),',') )
            info (inventLocation.InventLocationId);
Старый 13.08.2010, 11:59   #5
Prophetic
    Dialog          dialog;
    if (dialog.run())
Действительно, сработало. Огромнейшая благодарность.
Хотя неясно, почему компилятор не проверил тип возвращаемого значения.
Старый 13.08.2010, 11:50   #6
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Вообще-то сообщение компилятора вполне справедливо, т.к. в запросе через макрос подставляется использование контейнера. Так что такой вариант не подходит...
Андрей.
select, where
QueryBuildRange в select.. where propeller DAX: Программирование 11 30.09.2008 13:35
Разница NotInTTS и Found Logger DAX: База знаний и проекты 6 18.09.2008 12:35
Ошибка при старте АОСа zZ_TOP_Zz DAX: Администрирование 4 11.09.2008 16:08
Вопрос про Demand Planner slava09 DAX: Функционал 4 25.09.2006 11:43
select * where ... Perc DAX: Программирование 10 06.07.2005 12:31
Часовой пояс GMT +3, время: 01:05.
