У меня вот здесь Можно ли в SELECT использовать критерия вида "10..20" было некоторое подобие IN для таких случаев недлинных списков. Во всяком случае, визуально в составе select'а выглядит вполне удовлетворительно. Может, подойдёт приемчик?
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), lev (2), S.Kuskov (3), Prophetic (1). |
Как вариант используйте прямой запрос к базе с IN-ми и LIKE-ми )
В подводной охоте главное вдох ... |
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (-1), Prophetic (1). |
Сообщение от Gustav
![]() У меня вот здесь Можно ли в SELECT использовать критерия вида "10..20" было некоторое подобие IN для таких случаев недлинных списков. Во всяком случае, визуально в составе select'а выглядит вполне удовлетворительно. Может, подойдёт приемчик?
Последний раз редактировалось Prophetic; 13.08.2010 в 10:45. |
#4 |
Нет. Не нужно так поступать.
Просто используйте вместо типа str, какой-нибудь расширенный тип данных, ни или на крайний случай пишите "str 30", т.е еграничте длину типа |
#5 |
X++: inventLocationRange = str2con_RU(inventLocationId, ','); while select custInvoiceTrans where custInvoiceTrans.InvoiceDate == 01\04\2010 join InventDim where inventDim.inventDimId == CustInvoiceTrans.InventDimId && #sqlIn(inventDim.InventLocationId,inventLocationRange) |
#6 |
"А, пожалуйста!" (с) "О чём говорят мужчины"
![]() А если не создавать отдельную переменную-контейнер и вставить вызов str2con_RU прямо в параметр макроса? У меня на 3.0 SP4 прокатило: X++: static void test_SQL_Imitation_2(Args _args) { #macrolib.SQL_Imitation Dialog dialog; DialogField dialogField; InventLocation inventLocation; ; dialog = new Dialog('Тест имитации SQL IN'); dialogField = dialog.addFieldValue(Types::String, 'СКЛАД1,СКЛАД2,СКЛАДN', 'Введите значения через запятую (не более 10)'); if (dialog.run()) { while select inventLocation where #sqlIn( inventLocation.InventLocationId, str2con_RU(dialogField.value(),',') ) { info (inventLocation.InventLocationId); } } } |
#7 |
Сообщение от Gustav
![]() "А, пожалуйста!" (с) "О чём говорят мужчины"
![]() А если не создавать отдельную переменную-контейнер и вставить вызов str2con_RU прямо в параметр макроса? У меня на 3.0 SP4 прокатило: X++: static void test_SQL_Imitation_2(Args _args) { #macrolib.SQL_Imitation Dialog dialog; DialogField dialogField; InventLocation inventLocation; ; dialog = new Dialog('Тест имитации SQL IN'); dialogField = dialog.addFieldValue(Types::String, 'СКЛАД1,СКЛАД2,СКЛАДN', 'Введите значения через запятую (не более 10)'); if (dialog.run()) { while select inventLocation where #sqlIn( inventLocation.InventLocationId, str2con_RU(dialogField.value(),',') ) { info (inventLocation.InventLocationId); } } } Хотя неясно, почему компилятор не проверил тип возвращаемого значения. |
#8 |
Сообщение от Gustav
Андрей. |
Теги |
select, where |
Тема | Ответов | |||
QueryBuildRange в select.. where | 11 | |||
Разница NotInTTS и Found | 6 | |||
Ошибка при старте АОСа | 4 | |||
Вопрос про Demand Planner | 4 | |||
select * where ... | 10 |
Опции просмотра | |
