Старый 12.08.2010, 13:26   #1
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
А зачем вы в написали это в методе init()? Договаривались же вроде в конце метода executeQuery().
Там тоже так же ругается... а по трём пред идущим info вот что выходит
Сообщение (13:31:07)
SELECT * FROM ProdRoute ORDER BY ProdRoute.FromDate ASC, ProdRoute.FromTime ASC WHERE ((NOT (Stopped = 1)))
SELECT * FROM ProdTable WHERE ProdRoute.ProdId = ProdTable.ProdId AND ((ProdStatus>=2 AND ProdStatus<=4))
SELECT * FROM RouteOprTable WHERE ProdRoute.OprId = RouteOprTable.OprId
Старый 12.08.2010, 13:31   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от raniel Посмотреть сообщение
Судя по первому у Вас не джойнятся таблицы между собой. В инфо по первому дата соурсу должен быть целиковый запрос со всеми джойнами.
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: raniel (1).
Старый 12.08.2010, 13:44   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от lev Посмотреть сообщение
Именно!
Но меня ещё всё-таки волнует чистота эксперимента. Попробуйте запустить ещё такой тестовый джоб:
static void JobTestQueryProdRouteOprOverview2(Args _args)
    Query Query = new Query(querystr(ProdRouteOprOverview2));
    info(Query.dataSourceNo(1).toString());
Старый 12.08.2010, 13:59   #4
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
Именно!
Хм сделал ... результат такой же:
Информация:
а почему так?
Все связи в Query я прописал через AOT
Кстати вот убрал свою ветку в запросе и результат стал вот таким:
Информация:
SELECT * FROM ProdRoute ORDER BY ProdRoute.FromDate ASC, ProdRoute.FromTime ASC EXISTS JOIN * FROM ProdTable WHERE ProdRoute.ProdId = ProdTable.ProdId
вот как выглядил Кверик до моих изменений(там как было первый и как стало второй):
jinx: Dynamics AX &ndash; Query-Ranges und Filtereinstellungen des Benutzers Blog bot DAX auf Deutsch 0 04.02.2010 00:05
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
Dynamics AX: QueryRun and Query Objects - Binding operation failed to allocate buffer space Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2009 08:05
palleagermark: Sample union query from AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.07.2008 20:05
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 02:59.
