:o)
доброго !
подскажите, пожалуйста, как правильно вызвать lookup в данном контексте
"Только на Бога не может быть обиды - если смерть пошлет, значит, жизни пришел предел, на то рождался,- а за все остальное на Земле есть и должен быть спрос!." Чингиз Торекулович Айтматов. Последний раз редактировалось jeky; 30.08.2011 в 20:06. |
:o)
Спасибо всем и Wamr-у
![]() Покопалась в классе InventBaileeCreateCalc_RU - всё получилось!!
"Только на Бога не может быть обиды - если смерть пошлет, значит, жизни пришел предел, на то рождался,- а за все остальное на Земле есть и должен быть спрос!." Чингиз Торекулович Айтматов. |
| За это сообщение автора поблагодарили: gefr (1). | |
В DAX 2012 можно делать вот так:
X++: protected void updateDesign() { formStringCtrl = form.control(#StringCtrlId); formStringCtrl.registerOverrideMethod( methodStr(FormStringControl, JumpRef), methodStr(MyFormHandlerClass, custTableJumpRef), this); } public void custTableJumpRef(FormStringControl _control) { Args args = new Args(); args.record(formDS.cursor()); new MenuFunction(menuitemdisplaystr(CustTable), MenuItemType::Display).run(args); }
The 50-50-90 rule: Any time you have a 50-50 chance of getting something right, there’s a 90% probability you’ll get it wrong. |
| За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1). | |
| Теги |
| ax2009, dialog, законченный пример, полезное |
