Старый 12.08.2010, 09:23   #1
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
в аксапте 3.0 отлавливание событий на диалоге сильно глючило, т.е. если на диалоге есть query, то при нажатии кнопки выбор, а потом закрытии её, поля запроса удваивались, если пользователь нажимал раза три кнопку выбор, то форма не умещалась на экран
Вопрос в Ax2009 RU5 это исправили??
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 12.08.2010, 09:32   #2
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Можно наверное добавить еще и пересчет других полей диалога в зависимости от измененеия в поле. Но честно когда увидел сильно кастомизированный dialog, то переделал все на вызов формочки. Уж больно гиморно поддерживать
Axapta book for developer
Старый 12.08.2010, 10:56   #3
titov is offline
titov
dialog.customFieldName_RU(#dialogCustAccount);
dialogCustAccount = dialog.addFieldValue(typeid(CustAccount), custAccount);
dialogItemId = dialog.addFieldValue(typeid(ItemId), ItemId);
вопрос - какое имя контрола после выполнения третьей строки кода?
ps нет под рукой ax2009 RU5
Старый 12.08.2010, 11:34   #4
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
Сообщение от titov Посмотреть сообщение
после создания поля dialogCustAccount, переменная, содержащая название нового поля, обнуляется
Старый 30.08.2011, 19:32   #5
jeky is offline
jeky
:o)
Аватар для jeky
131 / 64 (3) ++++
доброго !
подскажите, пожалуйста, как правильно вызвать lookup в данном контексте
Тип файла: xpo FD0230_KM00102_ProdTableBOMIdUpd_Jeky_KOM_DEV_300811.xpo (179.3 Кб, 365 просмотров)
"Только на Бога не может быть обиды - если смерть пошлет, значит, жизни пришел предел, на то рождался,- а за все остальное на Земле есть и должен быть спрос!." Чингиз Торекулович Айтматов.
Последний раз редактировалось jeky; 30.08.2011 в 20:06.
Старый 30.08.2011, 20:20   #6
jeky is offline
jeky
:o)
Аватар для jeky
131 / 64 (3) ++++
Thumbs up
Спасибо всем и Wamr-у
Покопалась в классе InventBaileeCreateCalc_RU - всё получилось!!
За это сообщение автора поблагодарили: gefr (1).
Старый 02.09.2011, 11:50   #7
shogel is offline
shogel
132 / 169 (6) ++++++
В DAX 2012 можно делать вот так:
protected void updateDesign()
     formStringCtrl = form.control(#StringCtrlId);
     formStringCtrl.registerOverrideMethod(
          methodStr(FormStringControl, JumpRef),
          methodStr(MyFormHandlerClass, custTableJumpRef),
          this);
public void custTableJumpRef(FormStringControl _control)
     Args args = new Args();
     args.record(formDS.cursor());
     new MenuFunction(menuitemdisplaystr(CustTable), MenuItemType::Display).run(args);
The 50-50-90 rule: Any time you have a 50-50 chance of getting something right, there’s a 90% probability you’ll get it wrong.
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1).
ax2009, dialog, законченный пример, полезное
Протоколирование запуска классов наследников RunBase polygris DAX: Программирование 9 11.02.2010 15:59
Расширенные возможности Query - арифметические операции в условие Where. Lemming DAX: Программирование 10 07.02.2008 14:38
Inside Dynamics AX 4.0: RunBase Framework Extension Part IV Blog bot DAX Blogs 0 02.10.2007 04:49
Inside Dynamics AX 4.0: RunBase Framework Extension Part III Blog bot DAX Blogs 0 02.10.2007 04:49
Inside Dynamics AX 4.0: RunBase Framework Extension Part I Blog bot DAX Blogs 0 30.09.2007 09:20
Часовой пояс GMT +3, время: 17:27.
