на самом деле задача распадается на две:
1. подставлять занчение по-умолчанию 2. контролировать, чтобы по счету были введены только допустимые аналитики Начну со второго вопроса. Контроль делается контрольными списками http://axapta.mazzy.ru/hints/validatedimension/ настоятельно рекомендую Насчет значений по-умолчанию. Здесь придется говорить побольше. Начать с основ, подходов и т.п. В двух словах: = аналитику по-умолчанию на счет задать нельзя = можно задать аналитику по-умолчанию для журнала, клиента, поставщика, номенклатуры и т.п. Почему так? Дело в том, что для каждого вида операции предлагается создавать свой журнал со своим контролем счетов, пользователей и со своими занчениям по-умолчанию Далее в основном проводки должны создаваться не в главной книге, а в специализированных модулях. Если делается именно так, то желание делать аналитику по-умолчанию ДЛЯ СЧЕТА резко пропадает ![]() Кроме того, обратите внимание на галочку блокировано у бух.счета. Эта галочка запрещает использовать бух.счет в журналах. Эта галочка гарантирует, что все проводки по этому счету были выполнены автоматически из модулей. Т.е. эта галочка отключает ручные проводки по этому счету. Настоятельно советую. (Обратите внимание, что блокированные счета не появляются в выпадающих списках) На самом деле чего обычно хочется - значения по-умолчанию для полей тип счета и счет в журнале... А все остальное делается из параметров того, что подставится в эти поля. |
Опции просмотра | |
