Старый 16.07.2010, 11:46   #1
Roman N. Krivov is offline
Roman N. Krivov
если честно, то по-моему, в коде полная фигня написана.
но разбираться ни сил, ни желания.
Плохо когда не пытаются разобраться.
Задание:
Нужно выбрать все открытые заказы у которых существует хотя бы одна строка с зарезервированным количеством != 0 И чтобы не делать каждый раз CustTable::Find() нужно при'join'ить CustTable
не понимает "два exists join".
Тут не "два exists join", а "inner join + exists join"
вкратце: не используйте exists join без необходимости. не надо с его помощью эмулировать left join.
А никто и не пытается эмулировать? Да и зачем, если left join и так хорошо работает?
здесь неоднократно говорилось о влиянии порядка условий в запросе на производительность.
В данном случае от перестановки условий запроса скорость не измениться
Код:
Но вам скорее всего нужно писать "!0"
Согласен, хотя зарезервированное кол-во всегда больше 0. Но во избежании проблем в будущем - исправил
В общем, сначала набросайте запрос мышкой в AOT.
Проверьте.
Уж потом, если захочется, ваяйте ваш код по созданию запроса и по закату солнца вручную.
Я "накидал" запрос в AOT'е и в результате получил:
Код:
SELECT * FROM SalesTable WHERE ((SalesStatus = Открыто))
В общем, не понимает он два join к одному datasource, как бы вы не старались
Старый 16.07.2010, 11:51   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от Roman N. Krivov Посмотреть сообщение
Вам выше написали, используйте QueryFetchMode::One2One
т.е.:
qbdsSalesTable = SysQuery::findOrCreateDatasource(query, tablenum(SalesTable));
qbdsSalesTable.fetchMode(QueryFetchMode::One2One);
    qbdsCustTable = SysQuery::findOrCreateDatasource(query, tablenum(CustTable), tablenum(SalesTable), false);
qbdsCustTable.fetchMode(QueryFetchMode::One2One);
    qbdsSalesLine = SysQuery::findOrCreateDatasource(query, tablenum(SalesLine), tablenum(SalesTable), false);
qbdsSalesLine.fetchMode(QueryFetchMode::One2One);
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 16.07.2010, 12:29   #3
Roman N. Krivov
Сообщение от lev Посмотреть сообщение
Просто не сразу заметил. Браузер не обновил страницу. Пришлось перезаходить.
Вариант c QueryFetchMode::One2One работает
Старый 16.07.2010, 13:04   #4
угу. не бывает плохих вопросов, бывают плохие ответы
А это то зачем?
но если уж так хочется при'join'ить, то (см. ниже)
Код:
а у меня получается. нисколько не старался.
join, query, как правильно
Dynamics AX: QueryRun and Query Objects - Binding operation failed to allocate buffer space Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2009 08:05
Простой QueryRun не работает miklenew DAX: Программирование 13 20.01.2009 14:17
OZKA's DAX Journal: Join между временной и постоянной таблицей через QueryRun. Blog bot DAX Blogs 12 14.01.2009 17:34
Воскрешение мумии ... или давно забытая история про два Outer Join Saber DAX: Программирование 3 28.11.2007 17:12
Глюки в Query с разными типами Join (в т.ч. NonExistsJoin) к одной таблице gl00mie DAX: Программирование 10 14.02.2007 13:22
Часовой пояс GMT +3, время: 09:17.
