Добрый день.
Необходима помощь в следующем вопросе: пытаюсь передать из аксапты, из диалогового окна, параметры запроса для отчета построенного в Report Server. Все параметры передаются вроде нормально, кроме тех которые в кириллице.Что делать с последними ума не приложу. Побывал конвертировать в utf8, при помощи utf8:ansi2itf8. Результат все-равно набор других таких же нечитабельных символов. |
Там суть в том, что надо получить utf-8 в виде набора байт. Потом это надо представить в 16тиричном виде разделенными процентом. Т.е. Вы должны получить в итоге строку вида - %2f%d0%9e%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82%d1%8b.
есть наработки в этом плане? кусок кода?
Если у Вас четверка и выше используйте .NET напрямую
X++: string url = HttpUtility.UrlPathEncode("http://axforum.info/");Последний раз редактировалось _scorp_; 22.06.2010 в 13:31. |
| За это сообщение автора поблагодарили: belugin (2). | |
Параметры я передаю из аксапты...
X++: MenuFunction menuFunction;
Args args;
menuFunction = new MenuFunction(menuItemOutputStr(ReportForm),MenuItemType::Output);
args = new Args();
args.parm(strfmt("param1=%1¶m2=%2","параметр1","параметр2"));
menuFunction.run(Args);
menuFunction.wait(); |
посмотрите WebSession::createUrlParamStr
X++: ...
else if(ws && ws.coMmode())
iisServer = new IISServer();
buffer.appendText(iisServer.urlEncode(encryptedValue));
else
buffer.appendText(WebLet::formatHTMLText(encryptedValue));
}iisServer - вроде правильное я бы послушал совета _scorp_ |
кроме того, есть класс SysUrlEncoder.
он вроде совсем правильно работает. Но я бы все равно воспользовался советом _scorp_ исходя из соображений производительности
1. напрямую использовать .NET у меня не получилось. Пробовал так:
X++: System.Web.HttpUtility HttpUtility = new HttpUtility();2.SysUrlEncoder - возвращает мне данные не в том формате, который правильно интерпретирует отчет. Т.е. к примеру, надо передать в параметр отчета букву "Б". SysUrlEncoder возвращает %411. А мне(точнее отчету) надо %d0%91. |
#9 |
Сообщение от zelibobis
X++: System.Web.HttpUtility HttpUtility = new HttpUtility();2.SysUrlEncoder - возвращает мне данные не в том формате, который правильно интерпретирует отчет. Т.е. к примеру, надо передать в параметр отчета букву "Б". SysUrlEncoder возвращает %411. А мне(точнее отчету) надо %d0%91. X++: static void testUrl(Args _args) { str url; ; url = System.Web.HttpUtility::UrlPathEncode("Б"); info(url); //%d0%91 } |
| За это сообщение автора поблагодарили: zelibobis (1). | |
#10 |
| Теги |
| ax2009, reporting services, кодировка, полезное, параметры |
