Сообщение от Артем Enot Грунин
![]() Не важно где хранить коды запросов: внутри кастомного объекта, или ссылаться на готовый UserQuery/SavedQuery. Речь шла о том что вам нужно разобраться как работают внутренние механизмы системы. Поясните все же для чего нужен поиск? Не на XXX, а на конкретных примерах и задачах. Есть ощущение, что вы хотите производить назначение объекта на основании того, попадает ли он под критерии поиска для конкретного пользователя.
1. XXXID 2. CustomerID 3. Name 4. OwnerID 5. и др. то примером не умещающегося в стандартный функционал бизнес-процессов может быть случай, когда надо определить того или иного пользователя как владельца в зависимости от принадлежности пользователя к тому или иному подразделению и количества выполненных за последние 365 дней действий под объектом XXX, от результатов и этих дейтсвий и т.д. Пользователей, которые могут быть назначены в качестве владельцев может быть много и в случае ухода кого либо в отпуск или увольнения не хотелось бы перенастраивать бизнес-процесс. В общем видится что настройку определения владельцев надо вынести из бизнес-процессов, а вот в самом бизнес-процессе оставить только метод, который на основании этой настройки будет искать и присваивать ownerID... Вот такая механика... Соответственно хотел бы где либо почитать и посмотреть код в котором сохраняют, модифицируют и запускают сохранённый поиск... Ну или запускают сохранённый в UserQuery... |
Если не хватит стандартных опций, например, проверка загруженности или отпуск пользователя - всегда можно дописать свои шаги для процесса. Вот бы только почитать в sdk как это делает, верно? Я думаю что уже очевидно, что всем лень писать для вас код который делает неведомую хреновину. Прислушайтесь уже к совету профессионала и идите в указанном мной направлении. p.s. Неправильный путь (ваш): запросом Retrive вычитать id нужной вам сущности UserQuery (понятия не имею как вы поймете какая вам нужна в конкретном случае) , после чего сообщением ExecuteByIdUserQuery выполнить его и обработать результат.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
![]() Может все-таки начнете изучать систему? Один и тот же БП легко может срабатывать и на событие создание записи и на событие смены состояния. Есть стандартный шаг проверки условий например "текущее состояние = состояние N" после которого можно выполнять дальнейшие проверки или запускать дочерний процесс - очень удобно для декомпозиции сложных правил.
Если не хватит стандартных опций, например, проверка загруженности или отпуск пользователя - всегда можно дописать свои шаги для процесса. Вот бы только почитать в sdk как это делает, верно? Я думаю что уже очевидно, что всем лень писать для вас код который делает неведомую хреновину. Прислушайтесь уже к совету профессионала и идите в указанном мной направлении. p.s. Неправильный путь (ваш): запросом Retrive вычитать id нужной вам сущности UserQuery (понятия не имею как вы поймете какая вам нужна в конкретном случае) , после чего сообщением ExecuteByIdUserQuery выполнить его и обработать результат. ![]() |
