Сообщение от Ivanhoe
![]() У меня при просмотре dimension [Ledger account descriptions] и его attribute [Ledger account categories] видно, что свойство "KeyColumns" = LEDGERACCOUNTCATEGORY.ACCOUNTCATEGORYREF (Integer), т.е. именно то поле, которое нужно. А вот LEDGERACCOUNTCATEGORY.ACCOUNTCATEGORY (WChar) прописано в свойстве "NameColumn" - это и понятно, зачем пользователю видеть код, если ему нужно понятнее название?
Т.е. в моем кубе "из коробоки" всё работает верно, и ошибок как на первом экране или в описании нет. DAX 5.0.1500.2116 EE. P.S. Некоторые отчеты SSRS работают некорректно из-за того, что в них жестко прописаны фильтры по полям-перечислениям. При этом значение фильтра из-за локализации неверное и отчет не выводит данные - исправить можно как через Visual Studio так и через веб-сервер отчетов. Пример - Ledger.ActualvsBudget.FullPage, в котором прописан тип бюджета "Main" (соответствует английскому значению метки). В KPIs кубов в Value Expression есть описалово того, как собственно этот KPI собирается. Так вот в нашем случае там содержится [Ledger account descriptions].[Ledger account categories].&[33], где фильтр накладывается не на KeyColumn, а на NameColumn! А он задан по дефолту не правильно.. Цитата:
Здесь видно, что такое KeyColumn Poleax, ты пробовал и не получилось? Не забудь, что надо сделать deploy и process проекта BIDS |
![]() Цитата:
История "капремонта куба" ![]() У меня по Кубу General Ledger Cube одна и таже песня The Key Perfomance Indicator (KPI) does not exist on the server dmitro если будет время, можешь глянуть тему The Key Perfomance Indicator (KPI) does not exist on the server ? и Process Cube (DAX 2009): Цитата:
Почему когда я создаю проект через Администрирование --> Настройка --> Бизнес-анализ --> OLAP --> Создать проект бизнес-аналитики
В папке проекта только один файл AnalysisServicesProjects.database
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. |
Сообщение от Poleax
![]() Твое решение испытать не получается. Пробывал и Deploy Changes Only и Deploy All. Процессинг проходит отлично.
История "капремонта куба" ![]() У меня по Кубу General Ledger Cube одна и таже песня The Key Perfomance Indicator (KPI) does not exist on the server dmitro если будет время, можешь глянуть тему The Key Perfomance Indicator (KPI) does not exist on the server ? и Process Cube (DAX 2009): |
Теги |
kpivalue, ssas, ssrs, totalpayables, totalreceivables |
Опции просмотра | |
