Старый 06.06.2010, 17:06   #1
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
А как в этом случае можно переписать код скрипта gotoDeclaration ?
Т.е. не открыть окно с объявлением типа, а перейти туда где объявлена соответствующая переменная ?
AXGoToDeclarationXRef - утилита перехода к объявлению переменной
Старый 25.01.2013, 23:06   #2
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
Версия для AX 2012
Преимущества перед F12:
- Сразу открывает объект а не переходит сначала к определению переменной.;
- Работает в ряде случаев, когда не работает F12 (системные объекты, параметры методов и т.п.);
- Работает с макросами (при полном выделению имени). За идею спасибо Timofey_k;
Особенности:
- В данной реализации при запуске из job система делает попытку закрыть текущее окно редактора. В качестве воркэраунда используется переоткрытие исходного окна (за идею также спасибо Timofey_k).
//AX2012 version
public void aaaOpenInAOT(Editor e)
    #AOT
    #define.AOTPathDivider('\\')
    TreeNode            treeNode    = TreeNode::findNode(e.path());
    xRefTmpReferences   xRefTmpReferences;
    Column              nCol  = e.columnNo() + 1;
    Line                nLine = e.currentLineNo() + 1;
    int                 startCol  = e.selectionStartCol();
    int                 endCol    = e.selectionEndCol();
    str                 macroName;
    str                 nodePath;
    str                 curPath   = e.path();
    treeNode.AOTmakeXref(1);
    xRefTmpReferences = xRefCreate::makeTmp(appl.lastxRef());
    select firstonly xRefTmpReferences
        order by Column desc
        where xRefTmpReferences.line == nLine &&
              xRefTmpReferences.Column <= nCol;
    if (!xRefTmpReferences)
        e.firstSelectedLine();
        macroName = strLRTrim(subStr(e.getLine(), e.selectionStartCol(), endCol - startCol));
        if (macroName)
            treeNode = TreeNode::findNode(#MacrosPath + #AOTDelimiter + macroName);
            if (treeNode)
                treeNode.AOTedit();
        return;
    nodePath = xRefTmpReferences.calcPath();
    if (nodePath)
        treeNode = TreeNode::findNode(nodePath);
        if (treeNode)
            if (strScan(curPath, #JobsPath + #AOTPathDivider, 1, strLen(curPath)))
                //Workaround for jobs behaviour in the AX2012
                SysUtil::editPathLogicalPos(curPath, nLine, nCol);
            treeNode.AOTnewWindow();
    return;
Последний раз редактировалось alex55; 25.01.2013 в 23:14.
Старый 25.11.2013, 22:38   #3
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Сообщение от alex55 Посмотреть сообщение
Версия для AX 2012
Спасибо дружище! С выходом 2012R2 старая версия перестала работь и я было уже попрощался с этой фичей. Сравнив твой код с предыдущей версией выяснил что концептуальня разница лишь в одной строке:
До 2012R2:
tmpxRefReferences = xRefCreate::makeTmp(infolog.lastxRef());
После 2012R2:
tmpxRefReferences = xRefCreate::makeTmp(appl.lastxRef());
Awesome!
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (19).
ax2012, ax2012r2, axapta, editor script
Размер шрифта в окне редактора кода Jox DAX: Администрирование 3 09.11.2022 11:49
Открыть дизайн формы в режиме Edit из кода arnold DAX: Программирование 11 27.11.2008 16:20
Не могу открыть объект в 1с. Tolikv DAX: Программирование 13 17.05.2007 09:41
Вебинтерфейс. Создание строк, их выбор. Отркытие страницы в новом окне IvanS DAX: Программирование 3 27.10.2006 10:54
проблема с настройкой штрихового кода Nic DAX: Функционал 4 27.12.2004 09:04
Часовой пояс GMT +3, время: 09:55.
