Установка DAX2009
Делаю установку по алгоритму, описанному в замечательной статье: Установка AX 2009 на одном компьютере на MS Windows Server 2008
Первые 13 шагов прошли нормально, но на 14 шаге получаю, что ни один компонент не установлен (скриншот и лог во вложении). По логу хоть убей не могу понять чего делаю не так. Windows Log ничего дополнительно не пишет. Может кто сталкивался с подобным? Буду премного благодарен! Последний раз редактировалось GLUK; 01.06.2010 в 22:38. |
MCTS
GLUK, попробуйте ставить не все сразу, а по частям - может будет очевидней где произошла ошибка.
| За это сообщение автора поблагодарили: GLUK (1). | |
Установка components32.msi включает в себя регистрацию сборок в GAC, копирование шаблонов EP, шаблонов проектов для Visual Studio и т.д. Из лога тоже ничего не смог понять, но могу предположить следующее:
1. Пробема с NET.Framwork 3.5 SP1. Ссылку на заплатку ищите тут. Или откатитесь назад с SP1. Цитата:
To use Enterprise Portal with .NET Framework 3.5 Service Pack 1, you must download and install the hotfix package available with Microsoft Knowledge Base article number 957312.
Модератор
Сообщение от GLUK
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. |
Сообщение от _scorp_
2. На время установки отключите UAC. 2. Спасибо, попробую. |
Для папки в Program Files, куда устанавливаете 2009, дайте полный доступ пользователю, под которым запускаете установку (насильно укажите в настройках безопасности), или запустите установщик от имени администратора, даже если Вы им являетесь (лучше - дать доступ).
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию. |
#9 |
Консультант
#10 |
MCTS
#11 |
Модератор
Но если расматривать логи, появляются несколько вопросов:
Коллекция документации на
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. Последний раз редактировалось Poleax; 03.06.2010 в 11:12. Причина: AMO |
| Теги |
| ax2009, installation, reporting services |
