Ну, насколько я понимаю, нет гарантии, что разделителем является тире, что части только две и что вообще есть разделитель.
Но если искать простой способ, то я бы исходил из предположения, что люди, в большинстве своем ленивы и в вопросе создания цветов, вряд ли вышли за пределы радуги. Значит можно попробовать сгруппировать все цвета по вхождению в них корней наиболее распространенных 7-8 цветов: "син", "красн", "зел", "черн", "бел" .. Понятно, что будут промахи, но не думаю, что их процент будет большой. Оригиналы, выдумавшие оригинальные цвета, типа морковного, охра и фуксия могут быть увековечены в системе путем сохранения выдуманных ими названий. Последний раз редактировалось Андре; 27.05.2010 в 23:02. |
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (2). |
У женщин число воспринимаемых цветов может быть значительно больше ![]() |
Модератор
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
Даже учитывая то, что активно работали всего с двумя вендорами, через полгода накопилось по паре десятков значений для каждого основного цвета радуги: Blue, Light blue, Dark blue, Navy blue, Sea blue, Sky blue и т.д., не говоря уже о сочетаниях основных цветов: Blue Red, Blue Black, Red Blue (!) и т.д.
На эту переписку у вас вчера вечером и сегодня утром ушло суммарно 3-4 часа. За это время вполне можно перелопатить 1200 цветов вручную в Аксапте, а уж в Экселе точно, силами даже одного человека, главное чтобы у этого человека не солома была в голове. Не надо усложнять себе задачу - я думаю у вас работы и так хватает.
А вот такой вопрос про цвета, но в другой плоскости.
Не делал ли кто-то что-то подобное. Исходные данные: + Например, в каком-то гриде много колонок. У пользователей от этого пестрит в глазах, работать не слишком удобно. + При этом все колонки важны для работы, то есть скрывать их пользователи не будут. + С этой формой работает несколько пользователей, и для каждого особенно важны в работе данные в какой-то одной (для простоты) колонке, с которой он в основном каким-то образом работает Задача: + сделать для каждого пользователя возможность раскрасить нужную ему колонку в выбранный им самим цвет. Например, пользователь жмякает на колонке правую кнопку мышки, в контекстном меню выбирает пункт "Палитра цветов", открывается форма для выбора цвета (например, типа как для заливки цветом ячейки в Экселе, или типа того), выбирает цвет - колонка раскрашивается в выбранный цвет. Причем у каждого пользователя чтобы была возможность раскрасить нужную именно ему колонку в выбранный именно им цвет. + дополнительная крутость номер 1: раскраска произвольного числа колонок в разные цвета + дополнительная крутость номер 2: сделать эту возможность универсальной для любого грида в Аксапте PS Будь у меня бюджет на аутсорсинг, я бы за такое даже заплатил. Но увы. Последний раз редактировалось Bober; 28.05.2010 в 10:05. |
Не надо раскрашивать - такие тесты Росшарха получаются. |
![]() Цитата:
Формула массива ищет 14 цветов, которые мне пришли в голову: "радуга" + еще несколько. При желании список легко расширяем. Привожу версию формулы в английской и русской версии Excel (установленный разделитель списка - запятая): Код: =CHOOSE( MIN( IF( NOT( ISERR( SEARCH( {"кра","ора","жел","зел","гол","син","фио","бел","сер","чер","кор","беж","роз","сир"}, A1))),{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14},9999)), "красный","оранжевый","желтый","зеленый","голубой","синий","фиолетовый","белый","серый","черный","коричневый","бежевый","розовый","сиреневый") =ВЫБОР( МИН( ЕСЛИ( НЕ( ЕОШ( ПОИСК( {"кра";"ора";"жел";"зел";"гол";"син";"фио";"бел";"сер";"чер";"кор";"беж";"роз";"сир"}, A1))),{1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14},9999)), "красный","оранжевый","желтый","зеленый","голубой","синий","фиолетовый","белый","серый","черный","коричневый","бежевый","розовый","сиреневый") Чтобы не париться с ручным вводом (а также с выяснением региональных настроек), прилагаю файл, в котором эта формула уже введена (см. ячейки колонки B). Обратите внимание, что 4 последних строки - по желанию заказчика ![]() P.S. А для ситуации, когда в одной ячейке встречаются два базовых цвета ("син" и "кра" - в синекрасном), предлагается сигнальная формула в ячейке C1, подсчитывающая кол-во базовых цветов. В подавляющем большинстве значением будет 1. А на значения больше 1 надо будет обратить повышенное внимание (файл Excel обновил). Код: =СУММ( ЕСЛИ( НЕ( ЕОШ( ПОИСК( {"кра";"ора";"жел";"зел";"гол";"син";"фио";"бел";"сер";"чер";"кор";"беж";"роз";"сир"}, A1))),1,0)) ![]() Последний раз редактировалось Gustav; 28.05.2010 в 12:13. |
За это сообщение автора поблагодарили: Андре (2), Just_smile (1). |
