Старый 25.05.2010, 15:36   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
2. Посмотрел внимательнее:
Дата и время inbox задается в методе execute класса EventActionAlert:
alertCreatedDateTime = DateTimeUtil::newDateTime(systemdateget(),timenow(),DateTimeUtil::getUserPreferredTimeZone())
Т.е. хранится время UT0, на формах в новом типе поля оно автоматически смещается на зону пользователя. А при рассылке оповещений, похоже, не подумали. Надо, наверное, поменять так (EventActionEmail.createEmailParameterMap()):
datetime2str(DateTimeUtil::applyTimeZoneOffset(_inbox.AlertCreatedDateTime, DateTimeUtil::getUserPreferredTimeZone), DateFlags::FormatAll)
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1).
Старый 25.05.2010, 16:17   #2
Poleax is offline
Poleax
Модератор
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Спасибо разобрался.
\Classes\EventActionEmail\createEmailParameterMap
    parameterMap.insert('occurred',datetime2str(DateTimeUtil::applyTimeZoneOffset(_inbox.AlertCreatedDateTime,DateTimeUtil::getUserPreferredTimeZone()), DateFlags::FormatAll));
За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (2), wojzeh (1).
ax2009, email, notification, template, электронная почта, шаблон
Использование изображения в шаблоне электронной почты Vhaldemar DAX: Программирование 8 07.06.2012 18:04
CRM:отправка почты на Outlook fialka DAX: Функционал 2 17.06.2008 16:09
Редактор X++ - обращение к методу объекта Swetik DAX: Программирование 9 04.04.2005 14:32
Редактор веб-приложений Venera DAX: Программирование 5 24.01.2005 16:57
Параметры почты - не работает... soin DAX: Функционал 3 09.01.2004 01:00
Часовой пояс GMT +3, время: 23:14.
