Старый 06.05.2010, 11:11   #1
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Я обычно adDouble не использую, а использую для adCurrency.
Конечно, на файл шаблона бы взглянуть... Хотя бы на тот его фрагмент, куда пишется adDouble.
Можно выложить?
Старый 06.05.2010, 13:01   #2
Roman N. Krivov is offline
Roman N. Krivov
Можно выложить?
Выложил результат работы и шаблон
Изображения
Тип файла: zip Act.zip (5.2 Кб, 260 просмотров)
Последний раз редактировалось Roman N. Krivov; 06.05.2010 в 13:05.
Старый 06.05.2010, 14:07   #3
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Роман, у меня два вопроса:
  1. Рекордсет создаете с учетом всех колонок, попадающих в область бланка? Т.е. у вас должно быть много фиктивных и немного содержательных - т.е. получается 16 содержательных где-то из 85 всего.
  2. Как вставляете новые строки? Сразу всё необходимое кол-во перед исходной 19-й строкой? Потом дополнительно еще формат этой исходной распространяете на добавленные?
Старый 06.05.2010, 14:54   #4
Roman N. Krivov
  1. Рекордсет имеет поля под все столбцы, т.е. 16 значемых и 69 "резервных"
  2. Строки добавляются скопом с помощью следующей функции:
    protected void insertRows(int _fromRow,
                    int _toRow,
                    int _fromWorkSheet = 1,
                    int _offset        = 1,
                    int _numOfCopies   = 1,
                    int _toWorkSheet   = 1)
        COM         comRows,
                    comWorkSheet,
                    comRow, comRowTarget, selection;
        COMVariant  comRowVariant, selVariant;
        if (! _numOfCopies)
            return;
        if (! comDocument)
            throw error(strFmt("@DIS6401", "Excel.Application"));
        comRow = this.findRange(strFmt("%1:%2", _fromRow, _toRow));
        comRow.copy();
        comRowTarget = this.findRange(strFmt("%1:%2", _toRow+ _offset, _toRow+ _offset + _numOfCopies - 1));
        comRowTarget.select();
        comRowTarget.insert();
        comWorkSheet  = this.getWorkSheet(_toWorkSheet);
        comRows = comWorkSheet.cells();
        comRows = COM::createFromVariant(comRows.item(1));
        comRows.select();
        comExcelApplication.cutCopyMode(false);
При копировании строк нарушается формат ячеек. Самое интересное, он нарушается только при копировании с помощью COM, так как написав тоже самое в VBA всё отлично
Последний раз редактировалось Roman N. Krivov; 06.05.2010 в 15:34.
Старый 06.05.2010, 16:17   #5
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Сообщение от Roman N. Krivov Посмотреть сообщение
Имеется в виду, что разъединяются объединенные ячейки? Тоже замечал такую вещь. Это бывает и в самом Excel, когда, например, вручную копируешь 1-ю строку в строки 1:5 - ячейки разваливаются и в копиях, и в оригинале, но если копировать 1-ю в 2:5 (казалось бы, конечное состояние должно быть одинаково при любом из этих способов - ан нет!) , то во всех пяти строках имеем нормальное объединение ячеек, как в оригинальной 1-й строке.
И как боретесь? В коде что-то отрабатывает или вручную? На картинке-то у вас вроде нормальный вид объединенных ячеек...
Старый 06.05.2010, 16:39   #6
Roman N. Krivov
Всё очень просто: у нас таблица начинается в строк 19, следовательно встаем на эту строку, копируем её ADORecordSet.RecordCount() -1 раз и вставляем данные. Т.е.:
    wkss    = comDocument.Worksheets();
    wks     = wkss.Item(cvActiveWks);
    rng     = wks.Range(_bookmark); // _bookmark = "19:19"
    this.insertRows(rng.row(), rng.row() + 1, rstAxa.RecordCount() - 1);
    cell    = rng.Offset(0,0);
    cell.CopyFromRecordset(rstAxa);
                          int _toRow,
                          int _numOfCopies)
    COM         comRows,
                comWorkSheet,
    if (! _numOfCopies)
        return;
    if (! comDocument)
    comRow = this.findRange(strFmt("%1:%2", _fromRow, _fromRow));
    comRow.copy();
    comRowTarget = this.findRange(strFmt("%1:%2", _toRow, _toRow + _numOfCopies - 1));
    comRowTarget.insert(/*#xlShiftDown*/);
    comWorkSheet  = this.getWorkSheet(cvActiveWks);
    comRows.select();
При этом сохраняется объединение ячеек. Но вот проблема с форматированием остаётся.
Старый 06.05.2010, 16:47   #7
Roman N. Krivov
Сейчас немного поэкспериментировал
Первый эксперимент
Суть эксперимента
Взял шаблон, добавил в него 32 строки, установил форматы ячеек и убрал из года добавление новый строк. Запустил формирование отчёта для 7строк.
Результат
В ячейках вместо чисел стоит дата, например: 03.09.1903, вместо 1342,56
Второй эксперимент
Суть эксперимента
Запустил формирование отчета без шаблона.
Результат
Изображения
Последний раз редактировалось Roman N. Krivov; 06.05.2010 в 16:55.
Старый 06.05.2010, 16:51   #8
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Тэк-с! А замените-ка:
    cell    = rng.Offset(0,0); // сейчас это целая строка 19
    cell    = rng.Resize(1,1); // а станет одиночная ячейка A19
Не полегчает ли?
ado, comvariant, excel, faq, odbc, sql, интеграция, прямой доступ, формат дат, экспорт, экспорт в excel
Вспомогательный класс для импорта из Excel через ADO gl00mie DAX: База знаний и проекты 80 10.04.2017 10:55
gl00mie: Read Excel table via ADO Blog bot DAX Blogs 2 09.04.2010 08:32
C# and AX Development: Using ADO for interfacing AX with an external database Blog bot DAX Blogs 0 05.08.2008 05:18
casperkamal: Using ADO to read from Excel in Microsoft Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 2 14.05.2007 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 09:35.
