Старый 05.05.2010, 10:36   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Сообщение от Roman N. Krivov Посмотреть сообщение
Конечно, вариант ADO хорош, но на небольших данных массив лучше.
Для небольших данных лучше прямая вставка в каждую ячейку. Поштучно.
Вариант с ADO - это, по сути, тот же массив, но выполненный другими средствами. Просто вместо массива заполняется RecordSet. Разный объект-получатель. Поэтому совершенно без разницы, что заполнять
Если Вы не в курсе, как это делается, то в среде Axapta создается объект RecordSet и наполняется, а потом заполненный RecordSet просто передается в Excel. Технология совершенно такая же, как и при использовании массивов, но нет проблем с неадекватностью форматов хранения.
А данный вариант точно работает, так как видел несколько отчетов по такому же принципу. Вот только пример не сохранился
Скорее всего, там использовался одномерный массив. В примере по ссылке четко об этом говорится. Да и заполнение Excel на это явно указывает. Я сильно сомневаюсь, что получится адекватно сформировать структуру двумерного массива Excel.
Если уж Вы перебираете варианты, то есть еще вариант вставки через буфер обмена. Его основной недостаток - слабая управляемость этого самого буфера обмена и возможность его разрушения/изменения в процессе вставки.
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (2).
Старый 05.05.2010, 10:39   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Roman N. Krivov, спасибо за демонстрацию кода. Примерно это я и ожидал увидеть.
Чем лучше? Вариант ADO, например, нормально разбирается с типами данных столбцов, а Вы у себя всё в текст конвертите. Уже немножко скованно. По скорости лучше? Но какое расхождение можно поймать при вставке всего 17 строк?
Уверены, что там был не построчный вывод?
Есть еще вариант сохранить Excel'евский шаблон как XML файл, его редактировать и открывать как уже готовый.
XLT, наверное, имеете в виду - eXceL Template.
Вот только как выделить оттуда табличную часть и добавить нужное количество строк с разбивкой по страницам
Заготовьте в шаблоне табличную часть с 2-мя строками в диапазоне A19:CG20. Поименуйте этот диапазон в шаблоне, например, как "TablePart" и далее в своем коде обращайтесь к нему через этот "букмарк", т.е. Range("TablePart") вместо Range("A19:CG20"). Далее вставляйте перед второй строкой нужное кол-во строк. Допустим, надо вам всего 17 строк. 2 уже есть, значит надо вставить еще 15 перед исходной 2-й. После их вставки ваш Range("TablePart") автоматически будет ссылаться уже на Range("A19:CG35").
Старый 05.05.2010, 11:13   #3
Roman N. Krivov is offline
Roman N. Krivov
Формируется и вставляется именно одномерный массив размер N x M элементов
Уверен. Там одномерный массив вставлялся целиком.
Нет, именно XML (Таблица XML)
Вот как раз с данной проблемой и столкнулся. У меня число преобразуется в дату. В качестве типа поля в ADORecordSet использую #adDouble
#define.adDouble            (  5)
Но при вставки в Excel в ячейке получается дата, хотя и в формате ячейки указано формат "Число"
Последний раз редактировалось Roman N. Krivov; 05.05.2010 в 11:15.
Старый 05.05.2010, 15:00   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Есть в отчете табличная область, например, A19:CG35 (N столбцов и M строк). Я заполняю массив Array N x M раз.
Я, кажется, понял, в чем подвох - вы, видимо, заложились на то, что Excel каким-то образом сам "завернет" ваш одномерный массив по достижении границы выделенной области и продолжит заполнять эту область со следующей строки (к слову, непонятно, почему он должен заполнять ее по строкам, а не, к примеру, по столбцам). Так вот, по-моему, Excel так делать не умеет - поэтому он и дублирует данные первых N элементов массива во всех строках. Так что придется вам либо заполнять данные отдельными строками/столбцами, работая с одномерным массивом, либо передавать Excel'ю двумерный массив.
Старый 05.05.2010, 15:50   #5
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
небольшой оффтопик
Excel в душЕ "по строкам" любит больше
Я как раз тут намедни демонстрировал одномерную индексацию ячеек внутри диапазона: Excel диапазон ячеек
Старый 06.05.2010, 08:52   #6
Roman N. Krivov
Вот именно, исходя из твоего описания нумерации ячеек Range(...).Cells.Item(...)
Код:
(1) (2) (3)
(4) (5) (6)
(7) (8) (9)
и должны заполняться ячейки из одномерного массива в 9 элементов. Т.е.
Код:
for (idx = 1; idx <= 9; idx++) {
    Range("B2:D4").Cells.Item(idx) = ItemsArray[idx];
А на деле получается, что все строки данной матрицы равны первой, т.е.:
Код:
Range("B2:D4").Cells.Item(1) = ItemsArray[1];
Range("B2:D4").Cells.Item(2) = ItemsArray[2];
Range("B2:D4").Cells.Item(3) = ItemsArray[3];
Range("B2:D4").Cells.Item(4) = ItemsArray[1];
Range("B2:D4").Cells.Item(5) = ItemsArray[2];
Range("B2:D4").Cells.Item(6) = ItemsArray[3];
Range("B2:D4").Cells.Item(7) = ItemsArray[1];
Range("B2:D4").Cells.Item(8) = ItemsArray[2];
Range("B2:D4").Cells.Item(9) = ItemsArray[3];
Вопрос: почему?
Последний раз редактировалось Roman N. Krivov; 06.05.2010 в 08:56.
Старый 06.05.2010, 11:19   #7
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Вопрос: почему?
Потому что такая особенность этого дела - желает Excel элементы Array в строку записывать и всё тут.
Вот маленький джобик, по-моему, достаточно наглядный:
    COM     rng = sysExcelApplication::construct().workbooks().add().worksheets().itemFromNum(1).cells().range('A1:C3').comObject();
    Array   arr = new Array(Types::String);
    arr.value(1, '1'); arr.value(2, '2'); arr.value(3, '3');
    arr.value(4, '4'); arr.value(5, '5'); arr.value(6, '6');
    arr.value(7, '7'); arr.value(8, '8'); arr.value(9, '9');
    rng.value2(arr); // вставка в диапазон A1:C3 - размер 3 х 3
    rng = rng.Offset(4,0);
    rng = rng.Resize(1,9);
    rng.value2(arr); // вставка в диапазон A5:I5 - размер 1 х 9 (одна строка)
    rng = rng.Offset(3,0);
    rng = rng.Resize(1,12);
    rng.value2(arr); // вставка в диапазон A9:L9 - размер 1 х 12 (одна строка)
    COM::createFromObject(rng.Application()).Visible(true);
Старый 06.05.2010, 11:09   #8
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Такой тестовый пример нормально отображает числа и даты?
static void ADORecordSet2Excel(Args _args)
    Com comRecordSet;
    Com comFields;
    Com comField;
    ComExcelDocument_RU excel;
    Com                 comRange;
    comRecordSet = new COM('ADODB.Recordset');
    // формируем структуру Recordset
    comFields = comRecordSet.Fields();
    comFields.Append("FieldStr",    COMVariantType::VT_BSTR);
    comFields.Append("FieldReal",   COMVariantType::VT_R8);
    comFields.Append("FieldDate" ,  COMVariantType::VT_DATE);
    // Открываем RecordSet для заполнения
    comRecordSet.open();
    // Формируем первую строку
    comRecordSet.AddNew();
    comField = comFields.Item("FieldStr");
    comField.value(comVariant::createFromStr("Первая строка"));
    comField = comFields.Item("FieldReal");
    comField.value(comVariant::createFromReal(123.456));
    comField = comFields.Item("FieldDate");
    comField.value(comVariant::createFromDate(systemDateGet()));
    // Формируем вторую строку
    comField.value(comVariant::createFromStr("Вторая строка"));
    comField.value(comVariant::createFromReal(789.01));
    comField.value(comVariant::createFromDate(systemDateGet()+10));
    // Открываем Excel с пустым листом и сразу делаем его видимым
    excel = new ComExcelDocument_RU();
    excel.newFile("",true);
    // Определяем ячейку, откуда будет осуществляться вывод
    comRange = excel.findRange("A1");
    // Выводим данные
    comRange.CopyFromRecordset(comRecordSet);
ado, array, excel, recordset
Вспомогательный класс для импорта из Excel через ADO gl00mie DAX: База знаний и проекты 80 10.04.2017 10:55
Вывод всех меток из заданного уровня на заданных языках в Excel wojzeh DAX: Программирование 0 19.03.2010 23:45
Работа с Excel через COM и ошибка 0x800A03EC (Range.AutoFilter) gl00mie DAX: Программирование 15 30.03.2007 18:37
Вывод в Excel в формате XML и ширина колонок gl00mie DAX: Программирование 1 30.10.2006 10:45
Вывод в Excel в определнный Worksheet... soin DAX: Программирование 1 22.10.2004 13:53
Часовой пояс GMT +3, время: 22:57.
