Старый 22.04.2010, 16:14   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
У класса CCADOCommand есть метод commandTimeout. Попробуйте поиграть с этим параметром (увеличив его). Тогда получится.
Но вообще - в целом - удаление столь большого кол-ва записей может занять продолжительное время (минут 30 к примеру). Связано это с тем - что информация об этих записях сначала копируется в лог (на случай отмены), а потом только удаляется. Поэтому - я бы рекомендовал отказаться от удаления такого кол-ва записей.
Однако, иногда, при необходимости почистить заведомо большие таблицы (типа InventSettlement) можно создать копию таблицы, туда перелить нужные данные, а старую таблицу удалить.
Возможно, в Вашем случае - эту идею также можно применить
ax2009, ccadoconnection, delete_from, оптимизация, удаление
Задвоение RecId при вставке записей через COM коннектор db DAX: Программирование 1 23.04.2009 15:12
Класс OfficialsServ_RU - удаление записей из OfficialsTrans_RU Logger DAX: Программирование 3 14.09.2006 15:58
Запуск программы из Аксапты через 2-хзвенку Migel_84 DAX: Программирование 25 27.04.2006 09:41
Проблема с запуском business connector'a через удал доступ yooshi DAX: Программирование 1 07.11.2005 08:56
Удаление записей из InventDim и SalesTable DreamCreator DAX: Программирование 4 08.12.2004 17:23
Часовой пояс GMT +3, время: 07:12.
