Сообщение от propeller
Начал установку по пунктам которые описаны в хелпе, дошел до пункта:
3.Run the command “sn –k SnapKey.snk”. This command will create a new public/private key pair for use in your evaluation of the sample. Такая команда у меня не работает( да и файла такого нет. Где его можно достать? |
Переустановил фрейм и офис.
Помогло, поставил AXWave2Setup.exe Теперь следующий затык: не появился пункт в контекстном меню. Хотя а надстройках есть но в неактивных. Если перейти к надсройкам COM. то для AXBusinessDataLookup написано: Загрузка не выполнена. Произошла ошибка времени выполнение во время загрузки надстройки COM. А как исправить эту ошибку? Последний раз редактировалось propeller; 20.04.2010 в 16:46. |
Сообщение от gl00mie
Это утилита из .NET Framework Tools, она обычно идет в поставке Visual Studio.
открыл командную строку, перешел к нужному каталогу. запускаю команду " sn –k SnapKey.snk" он мне выдает справку по этой команде, а ключи не создает. Код: E:\temp\BusinessDataLookup\BusinessDataLookup>sn -k SnapKey.snk
Программа для работы со строгими именами Microsoft (R) .NET Framework, версия 3.
5.30729.1
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.
Использование: sn [-q|-quiet] <вариант> [<параметры>]
Параметры:
-c [<csp>]
Задать или сбросить в исходное имя CSP, используемое в операциях MSCORSN.
-d <контейнер>
Удалить контейнер ключей <контейнер>.
-D <сборка1> <сборка2>
Microsoft Dynamics
Поставил VS 2008 RUS SP1.
5.30729.1
Параметры:
-c [<csp>]
-d <контейнер>
| За это сообщение автора поблагодарили: propeller (1). | |
