Старый 19.04.2010, 12:47   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Очень интересная тема, обожаю перформанс анализ.
Wamr, Владимир Максимов, AndyD - вот если бы кто-то из вас статейку еще написал по пройденному здесь диалогу? Со скриншотами, как настроить профайлер для оптимального анализа запросов, и обсуждение того, чем отличается exist join и join TableId.
Очень бы хотелось ее перевести и на блог себе запостить (с ссылочкой на автора, ессно)
Что скажете?
Старый 19.04.2010, 14:14   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,718 / 1204 (44) ++++++++
Рано пока. Проблема есть, но в чем она заключается не очень понятно. Точнее, не пришли к единому мнению по этому вопросу.
С моей точки зрения проблема заключается в том, что MS SQL строит разные планы запросов для кусоров, созданных через DECLARE ... CURSOR FOR (которые используются при работе Axapta) и для прямых запросов Select ... FROM (которые используются при отладке запросов в Managment Studio).
Другими словами, если запрос начинает тормозить, то просто скопировать его в Managment Studio с целью отладки может оказаться недостаточно. Т.е. в Managment Studio запрос уже "летает", а при вызове из Axapta по прежнему тормозит. В этом случае, необходимо еще "обернуть" этот запрос в курсор, чтобы привести его к реальным условиям работы.
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1).
ax3.0, exists, oracle, sql server
Порядок выполнения GroupBy и Exists Join для временных таблиц S.Kuskov DAX: Программирование 6 06.12.2012 16:55
Не отрабатывает запрос EXISTS JOIN Paul_ST DAX: База знаний и проекты 8 21.03.2008 17:21
Проблема с Exists Join Morpheus DAX: Программирование 5 14.08.2006 18:22
Как добавить к запросу еще один источник по EXISTS JOIN Lucky13 DAX: Программирование 6 29.11.2005 15:05
Часовой пояс GMT +3, время: 13:57.
