Старый 17.03.2010, 12:39   #1
CDR is offline
CDR
236 / 175 (6) ++++++
Сообщение от Sergey Petrov Посмотреть сообщение
Всё чудесно, но одно большое НО - где бы найти информацию по аналогу комбинации
FROM master.dbo.dm_tran_locks as a
JOIN master.dbo.partitions as b
в SQL Server 2000? Что-то я нашёл про табличку syslockinfo, но там есть поле такое rsc_objid, по которому никак не получается у меня получить имя объекта (в предложенном решении эта инфориация как раз и получается за счёт связки с partitions).
Без этой части совсем не интересно получается (для меня, с моим старичком 2000-м).
Спустя почти два года на клиенте пришлось дорабатывать свою же форму для MSSQL2000. Соответственно всем ветеранам с MSSQL 2000 посвящается :
    select    a.req_spid     As SPID,
        a.rsc_objid     As ObjId,
        b.name         As ObjName,
        substring (v.name, 1, 4) As Type,
        substring (u.name, 1, 8) As Mode,
        substring (x.name, 1, 5) As Status
    from
        master.dbo.spt_values v,
        master.dbo.spt_values x,
        master.dbo.spt_values u,
        master.dbo.syslockinfo a,
        <DBNAME>.dbo.sysobjects b
    where
        a.req_spid = <SPID>
        and a.rsc_objid = b.id
        and a.rsc_type = v.number
        and v.type = 'LR'
        and a.req_status = x.number
        and x.type = 'LS'
        and a.req_mode + 1 = u.number
        and u.type = 'L'
Для корректной работы запроса вместо <DBNAME> нужно подставить имя Аксаптовой базы. Вместо <SPID> нужный индентификатор процесса.
Dynamics AX Experience
Старый 17.03.2010, 12:46   #2
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Для быстрого поиска виновника блокировок (когда они раньше у нас были) для MS SQL Server, использую следующий запрос.
Он отбражает только виновника, который является корнем всех остальных блокировок.
PHP код:
use master
go
select
from sysProcesses
where spid in
(select blocked from sysProcesses where blocked <> and blocked <> spid
and
spid in (select spid from sysProcesses where blocked or blocked spid)
order by spid
Старый 17.03.2010, 12:56   #3
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от Ace of Database Посмотреть сообщение
PHP код:
use master
go
select
from sysProcesses
where spid in
and
order by spid
Не разбирал детально суть запроса, но мне кажется он не поймает случай дедлоков, когда сессии блокируют друг друга.
Старый 17.03.2010, 12:58   #4
Ace of Database
Эх! опять зря написал
Старый 17.01.2013, 12:18   #5
Player1 is offline
Player1
Самостоятельные клиенты AX
306 / 137 (5) +++++
Для 4ки бы кто запилил =)
download, sql, sql 2005, sql 2008, sql server, администрирование, блокировки, законченный пример, инструменты, разработка
DAX 2009 SP1 + MS SQL Server 2008 xshaman DAX: Администрирование 7 10.12.2008 12:26
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2008 14:05
Неизвестный сбой!!! Dynamics AX 4.0 SP2 with MS SQL 2005 MarunYA DAX: Администрирование 6 06.12.2007 12:16
обеспечение лучшей производительности ms sql SHiSHok DAX: Администрирование 0 08.12.2005 11:12
MS SQL-server 2000 and Navision Yoil DAX: Администрирование 21 20.12.2002 17:37
Часовой пояс GMT +3, время: 13:51.
