Member
1. Смотря как запрограммируете фильтр. Ввиду особенностей портала на Шарапоинте я, например, сохраняю примененный пользователем фильтр на списке, если делаю его в своих формах.
2. Штатно точно нет. Высока вероятность, что для решения задачи потребуется серьезная кастомизация движка портала. Я предпочитаю обходить проблему специализированными фильтрами, реализацией процессов таким образом, чтобы в ВЭБе было приемлемо работать.
С уважением, glibs® |
Если я правильно понимаю, так как идет переход между страницами портала, то следует все, что нужно, сохранять (во viewstate?) и передавать между страницами, и при необходимости - восстанавливать. да уж... непросто будет... |
viewstate может не помочь, т.к. у вас есть переходы по страницам.
#4 |
да, спасибо
![]() пока складываю в Session... ЗЫ А я правильно понял, что AxGridView не может создавать новые строки? |
Теги |
ax2009, axgridview, enterprise portal, ep, грид |
Опции просмотра | |
