Старый 26.02.2010, 15:01   #1
Prophetic is offline
Prophetic
Так что записи в таблице сопоставлений ВСЕГДА есть если сумма коррекции в складской проводке не равна нулю. И ВСЕГДА можно плясать от суммы из сопоставлений, а не из исходной складской проводки.
Т.е. "правильно" использовать именно таблицу сопоставлений.
Старый 26.02.2010, 15:04   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Сообщение от Prophetic Посмотреть сообщение
Правильно, но долго Тупой запрос по inventTrans быстрее отрабатывает, хотя и выдает неправильные данные для даты из прошлого.
Хотя с другой стороны - если вы все равно данные потом в куб закачиваете, большой беды от замедления выборки в два раза не будет, так что можно всегда от inventSettlement идти...
За это сообщение автора поблагодарили: Prophetic (1).
себестоимость
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада Blog bot DAX: База знаний и проекты 44 29.03.2010 14:54
Зачистка товара. Себестоимость vey DAX: Функционал 17 16.02.2007 10:48
Помогите с SQL запросом malex DAX: Программирование 8 26.07.2005 13:43
Себестоимость проданного товара Hamster DAX: Функционал 3 12.08.2004 16:02
Физическая себестоимость товара Алексей Контев DAX: Функционал 5 22.08.2002 20:18
Часовой пояс GMT +3, время: 01:27.
