КОРУС Консалтинг
Если нужна точная себестоимость - то нужно обязательно брать InventSettlement - там лежат все коррекции по себестоимости с учетом даты проведения операции.
Misha Burachkov |
Ищущий знания...
если я ошибаюсь, поправьте плиз ![]()
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
КОРУС Консалтинг
Учтите еще, что после закрытия склада себестоимость может поменяться и до и после закрытия один и то же запрос будет выдавать разный результат.
Misha Burachkov |
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1), Prophetic (1). |
Сообщение от MBurachkov
![]() Не ошибаетесь, но ответ зависит от постановки вопроса. В InventTrans.CostAmountAdjustment пишутся все коррекции независимо от того, когда они возникают и это удовлетворяет бизнес-пользователей в ответе на вопрос "какая себестоимость у проданного товара". А, вот, бухгалтера такой ответ не удовлетворит - т.к. коррекция себестоимости могла быть в другом периоде, поэтому для бухгалтерии коррекции нужно брать из InventSettlement.
Учтите еще, что после закрытия склада себестоимость может поменяться и до и после закрытия один и то же запрос будет выдавать разный результат. |
Конечно. В одном случае мы имеем актуальные данные. В другом случае - исторические.
КОРУС Консалтинг
Из trans имеет смысл брать данные для бизнеса. Из Settlement для бухгалтерии.
Misha Burachkov |
![]() В таблицах данные одинаковые. Уточняю на всякий случай: если из Trans брать данные за период, то в него попадают корректировки из других периодов. Это не происходит при формировании коррекций из settlement.
КОРУС Консалтинг
Misha Burachkov |
Теги |
себестоимость |
Тема | Ответов | |||
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада | 44 | |||
Зачистка товара. Себестоимость | 17 | |||
Помогите с SQL запросом | 8 | |||
Себестоимость проданного товара | 3 | |||
Физическая себестоимость товара | 5 |
