Старый 21.10.2003, 04:59   #1
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
А что уже российский СП2 вышел?
Я имел в виду международный.
Посмотрите обработку инвойса (по-русски, накладная) по заупке, закладка "Настройки" справа снизу.
Да, нашел. Но это все-таки не такой же фиксированный курс, как в заказах. Ведь здесь накладная формируется все равно валютная, указанный курс влияет только на сумму проводки в основной валюте.
MAP vs Class. В чем идейная необходимость в MAP-ах? А что если использовать Class вместо MAP? Hub DAX: Программирование 16 11.08.2008 16:58
Как не выводить заголовки в форме, если нет строк? DreamCreator DAX: Программирование 9 29.05.2008 15:10
Что будет, если поменять тип разноски счета на - Налоги. NJD DAX: Функционал 1 15.09.2005 10:10
Аксапта не позволяет создать метку, если такая уже есть в других меточных файлах? Кирилл DAX: Программирование 2 09.01.2004 16:52
можно ли в аксапте выписать счет-фактуру, если товар оплачен VladimirS DAX: Функционал 5 19.08.2002 12:09
Часовой пояс GMT +3, время: 01:40.
