Старый 17.10.2003, 18:25   #1
ans is offline
ans
NavAx
Аватар для ans
NavAx Club
446 / 55 (2) ++++
Изначально опубликовано mazzy
Курс корпоративной валюты к рублю не обязательно совпадает с ЦБ. Он может вообще ни с чем не совпадать. Хотя обычно, те у кого в анализе превалирует продажа туда ставят свой курс продажи, а те у кого важны отношения с основными поставщиками - ставят (средневзвешенный) курс закупок.
"Обычно" - не совсем верное слово, "бывает" - слово лучше
Потому "средний корпоративный курс" не всегда приемлем.
Свой курс может отличаться для каждого клиента (это уже ценовая политика),
а у основных поставщиков они тем более друг от друга отличаются.
Поэтому ручками придется выставлять фиксированный курс при операции.
А вот в закупках вообще фиксированного курса выставить без програминга нельзя.
Опять-таки при выставлении "среднего корпоративного курса" мы выигрываем в простоте ведения операций, но проигрываем в реальности отражения данных.
Например сколько денег мы теряем на дурацкой приписке в выставленном
нам счете "по курсу ЦБ + 2 %". Или сколько выигрываем сами на этой же приписке.
А потери реальные прибыли убытки на конвертации на банковских счетах? (курсовые)
Обратный курс программировать не надо. В форме со списком валют он уже есть и работает.
Обратный не надо. А вот кросс-курс надо. (Ну то есть можно и на калькуляторе считать конечно).
Пример: Основная валюта USD. В формочке валют можно проставить только отношения к основной валюте, то есть к USD. А где взять курс шведского тугрика к баксу через курс ЦБ? (кросс-курс).
Можно посчитать на калькуляторе зная курс USD к рублю и Шведского тугрика к рублю - пересчет через рубль.
Можно запрограмить автоматом. Можно найти сайт кросс-курсов через курс ЦБ (у меня не удалось)
А вот иногда при коррекции курсов в заказах/закупках, а особенно при сопоставлении его таки приходится вводить. Что бывает чертовски неудобно. Поскольку там курс вводится редко и люди напрочь забывают об обратных курсах.
И тут два подхода. Административный, для забывчивых или програминг для любителей програмить.
Воообще поясню по какому поводу все мои комментарии:
http://www.axforum.info/forums/showt...=9834#post9834
http://www.axforum.info/forums/showt...1566#post11566
http://www.axforum.info/forums/showt...=7767#post7767
MAP vs Class. В чем идейная необходимость в MAP-ах? А что если использовать Class вместо MAP? Hub DAX: Программирование 16 11.08.2008 16:58
Как не выводить заголовки в форме, если нет строк? DreamCreator DAX: Программирование 9 29.05.2008 15:10
Что будет, если поменять тип разноски счета на - Налоги. NJD DAX: Функционал 1 15.09.2005 10:10
Аксапта не позволяет создать метку, если такая уже есть в других меточных файлах? Кирилл DAX: Программирование 2 09.01.2004 16:52
можно ли в аксапте выписать счет-фактуру, если товар оплачен VladimirS DAX: Функционал 5 19.08.2002 12:09
Часовой пояс GMT +3, время: 14:33.
