Спасибо за ответ.
Версия Международная intercompany в одной и той же базе Файл CVS |
Посмотрите еще вот что. Есть один баг в Ах 4.0, возможно он сохранился и в Ах2009 (у меня её нет, не могу проверить). Суть в том, что при создании записей Purchline работает табличный метод Purchline.TaxByLine(), и в нем такой запрос:
X++: select sum(TaxAmount) from taxTrans where taxTrans.InventTransId == this.InventTransId; Последний раз редактировалось Zabr; 30.12.2009 в 14:05. |
За это сообщение автора поблагодарили: AlexArh (1), nano3 (1). |
Еще: у вас по клиентам не включен ли контроль кредитного лимита ? Тоже может тормозить, поскольку проверяется при создании каждой строчки SalesLine, но тут уж не знаю чем помочь, если контроль реально нужен.
#4 |
Сообщение от Zabr
![]() Посмотрите еще вот что. Есть один баг в Ах 4.0, возможно он сохранился и в Ах2009 (у меня её нет, не могу проверить). Суть в том, что при создании записей Purchline работает табличный метод Purchline.TaxByLine(), и в нем такой запрос:
Ivanhoe as is.. |
#5 |
Именно так, в Ax 4.0 он также только проверяет неиспользуемый налог 1099, и я этот код именно просто закомментировал. Получается, в Ax2009 можно сделать то же самое и это даст заметное ускорение (если только в Ax2009 так и не сделали нужный индекс).
#6 |
Талантливый разгвоздяй
В AX 2009 индекс уже добавили, но согласен с Ivanhoe, что лучше повесить конфигурационный ключ.
Теги |
ax2009, intercompany, загрузка данных, производительность |
Опции просмотра | |
