У меня такая же проблема что и у Ivanhoe, для неё всё-таки нашлось решение?
Т.е. я отправляю в XMLElement или \r, или \n, все равно получаю символ в xml-документе просто пробел, как насильно вставить туда именно перевод строки? Если в ручную в Экселе вставить перевод строки, то в xml документе он запишется как "& # 10;". Пытаюсь отправить этот код в XMLElement, на выходе в документе получаю некий преобразованный код "& amp; #10;", что уже не работает как перевод строки. Как все-таки можно вставить в XMLElement символ перевода строки? |
Читатель
Сообщение от Jackally
Т.е. я отправляю в XMLElement или \r, или \n, все равно получаю символ в xml-документе просто пробел, как насильно вставить туда именно перевод строки? Если в ручную в Экселе вставить перевод строки, то в xml документе он запишется как "& # 10;". Пытаюсь отправить этот код в XMLElement, на выходе в документе получаю некий преобразованный код "& amp; #10;", что уже не работает как перевод строки. Понимаю, что закат солнца вручную, но если сохранять документ таким образом? X++: textBuffer.appendText(xMLDocument.xml()); textBuffer.replace("
", "& #10;"); textBuffer.toFile(filename); Последний раз редактировалось b_nosoff; 11.01.2010 в 09:56. |
В частности, у себя я заметил что fromFile зависал при размере файла больше примерно 42 мегабайт. Приходилось завершать работу аксапты диспетчером задач.
Дмитрий |
| Теги |
| excel, xml, отчет, форматирование |
