Старый 11.12.2009, 17:22   #1
Nikolaich is offline
Nikolaich
Ну думаю, что действительно смысла прыгать на 4 а потом на 5- ку нет, хотя может есть вариант у Вашей фирмы сделать переход на 4-ку более выгодным
могу лишь сказать про смысл в 4-ке, сам недавно в ней и понял следующие вещи:
- система оповещения, которые может настраивать сам юзер, на 3-шке на каждый чих пришлось писать самому
- функционал открытия новых рабочих областей без нового входа в систему
- функционал глобального поиска - удобно при попытке найти что либо, не зная где искать конкретно (для пользователя).
- система заметно работает шустрее и стабильней на SQL 2005 (на 2000 не знаю)
- другая система лицензирования, может перерасти в преимущество при определенных обстоятельствах
- recId 64 бит, особенно актуально для больших баз
- интеграция с SharePoint
- встроенная иерархия финансовых аналитик
Старый 11.12.2009, 18:14   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от Nikolaich Посмотреть сообщение
А вот интересно - Вы его пробовали использовать в реальной жизни? Когда (при каких бизнес-потребностях) он нужен? А то я чего-то так и не понял всю гениальность сей фичи.
Ага, нужно только, чтобы все связи были.. А если их нет - то увы (что в общем-то логично - но пользователю непонятно)
Только это неконкретика. AIF вроде как тоже есть. Но он только для заказов/закупок и сопутствующих данных. А учитывая "интеграцию" с Reporting Services, можно предположить, что под интеграцией скрывается просто вызов странички из АХ Я конечно все утрирую - но обычно под неконкретными фразами скрывается нерабочий (неудобно рабочий) в понятии пользователя функционал
Ага, и при этом надо понимать - что иерархия - это не "дерево" - а всего лишь перечень доступных значений. Мелочь все это конечно.
Старый 11.12.2009, 18:32   #3
Nikolaich
да я и не спорю - перечисленные мелочи надо либо подтачивать либо они просто мелочи.Но из мелочей много чего сложить можно.
апгрейд, версии
Деловое отношение – родитель и Разовый клиент. В чем их смысл? ShyGuy DAX: Прочие вопросы 4 10.03.2009 10:28
Вопросы по установке ядра 3.0 SP5 Arahnid DAX: Администрирование 11 08.09.2008 18:43
Upgrade с AX 3.0 SP2 до AX 3.0 SP5 KR2 vallys DAX: Администрирование 14 04.08.2008 11:31
Установка SP5 на чистую Axapta 2.5 Maxim Gorbunov DAX: Администрирование 19 05.03.2003 13:24
Обновление существующего приложения до SP5 SSA DAX: Администрирование 16 19.02.2003 18:14
Часовой пояс GMT +3, время: 06:54.
