Старый 10.12.2009, 16:12   #2
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
очень специфичная утечка.
борюсь с падениями АОС (ax3sp3cu1 +khf), уже перелопатил кучу кода где возможны бока. Утечка памяти в указанном примере имеет место быть, НО только на null курсоре. поясняю тестовым классом:
static void Job_TEST_Mem(Args _args)
    SalesLine salesLine, sl;
    select salesLine;
    test::JobMemoryLeakage();  // A
    print("JobMemoryLeakage() - done");
    pause;
    test::testSalesLine(null);  // B  грызет память
    print("testSalesLine(null) - done");
    pause;
    test::testCommon(null);
    print("testCommon(null) - done");
    pause;
    test::testSalesLine(sl);
    test::testCommon(sl);
    sl.CurrencyCode = 'UAH';
    sl.initFromSalesLine(salesLine);
класс TEST
static server void testSalesLine(salesLine _salesLine)
    SalesLine slOrig;
    int i;
    while (i <= 30000)
        i++;
        slOrig = _salesLine.orig();
static server void testCommon(Common  buffer)
    common          orig = buffer.orig();
    int             i;
    while (i <= 30000)
        i++;
static server void JobMemoryLeakage()
    SalesLine   sl, slOrig;
    int i;
    while (i <= 30000) // A.1  грызет память
        i++;
        slOrig = sl.orig();
    print("JobMemoryLeakage - null cursor" );
    pause;
    sl.LineNum =1;
    while (i <= 30000) // не грызет память
        i++;
        slOrig = sl.orig();
    print("JobMemoryLeakage - not null cursor" );
    pause;
Утечка памяти наблюдается (открываем taskmgr или processExplorer и смотрим) в случае A.1 и B. Очень специфично получается.
--- SHiSHok
Последний раз редактировалось SHiSHok; 10.12.2009 в 16:34.
ax3.0, heap, memory, orig, утечка памяти
Использование памяти клиентского ПК falcon65 DAX: Администрирование 0 07.11.2007 11:49
При использовании SetTimeOut() происходит утечка памяти Jox DAX: Программирование 2 21.07.2006 10:56
Утечка памяти? Почему? Ax3 sp 4 lagr221374 DAX: Программирование 17 15.03.2006 18:23
утечка памяти в аксапта jekill DAX: Администрирование 69 07.03.2006 10:25
В памяти остается COM (Excell) bucken DAX: Программирование 3 19.12.2003 18:08
Часовой пояс GMT +3, время: 04:38.
