Финансовая аналитика в заказе
Здравствуйте!
Axapta 4.0 При обработке накладной по заказу: - аналитика для проводок по Клиенту берется из шапки - аналитика на счет запасов берется из строк заказа Возможно ли в Системе отражать проводку по Клиенту (Дт 62 Кт 90) в разрезе аналитик строк заказа (т.е. чтобы во все проводки заказа аналитика подтягивалась из строк)? |
В стандарте невозможно.
Для каждой накладной по заказу создается одна проводка по клиенту и одна проводка в ГК (Дт 62 Кт 90). Именно поэтому аналитика берется из шапки заказа. Возможные варианты: создавать вручную несколько заказов с разными аналитиками в шапке, либо модифицировать разноску накладной заказа, чтобы на лету формировалось несколько накладных в разрезе аналитик строк заказа (сомнительный геморрой в плане реализации и последствий). Думаю, что оба варианта вас не устроят
Посмотрите "зеркальную" проводку - Кт90 Дт62, она именно с нужными Вам аналитиками.
| За это сообщение автора поблагодарили: Flomik (1). | |
#4 |
2Bishop, 2Михаил Андреев Спасибо, мужики! Выручили!
| Теги |
| ax4.0, аналитика, заказ, заказ на продажу, строки заказа, финансовая аналитика |
| Опции просмотра | |
