Вернуться   AXForum > Рынок > Сравнение ERP-систем
Старый 30.11.2009, 16:37   #1
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
1C
938 / 339 (13) ++++++
Сообщение от cahtm Посмотреть сообщение
Рад, что смог повеселить уважаемого Muzzy
Не превращай Сергея в какого-то мурзу.
Mazzy! И точка.
Старый 21.12.2009, 13:57   #2
FE is offline
FE
224 / 58 (2) ++++
Появился тут ещё один вопрос, даже не знаю, куда его отнести - в платформу или в функционал. Есть ли в 1С УПП механизм, аналогичный оповещениям в Аксапте? Если нет, то существует ли в принципе в платформе этот механизм?
Старый 21.12.2009, 15:14   #3
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
1C
Опишите кратко функциональность механизма оповещений в Аксапта.
Я скажу, что есть, чего нет в 1С.
В 1С это реализовано на уровне конфигурации. Специальных классов платформы не предусмотрено.
Старый 21.12.2009, 15:34   #4
Сообщение от FE Посмотреть сообщение
Нет. В платформе не существует. Сделать можно - но надо программировать.
На инфостарте есть целая рубрика, посвященная классу доработок "Служба сообщений, чат, уведомления (30)"
http://infostart.ru/public/?rubric=1555
но пока ограничиваются тем, что люди ставят задачи людям.
1С еще не дошла до состояния когда сама система ставит задачи людям, посылает им уведомления в произвольных условиях.
Однако. В платформе v8 есть ближайший по смыслу аналог оповещений, который входит в состав набора инструментов Бизнес-процессы.
Ближайший аналог - это задачи.
Доработки для него http://infostart.ru/public/?rubric=1656
Пользователь так или иначе получает уведомление о том, что ему назначена задача. Не точно также как Аксаптовское оповещение (Говорю же - аналог). Но пользователь узнает что на него повешена новая задача и может увидеть список этих задач.
Ключевая фраза с оф.сайта http://v8.1c.ru/overview/Term_000000179.htm#1
Для использования механизма бизнес-процессов не требуется изменения готовых решений, или эти изменения несущественны. Например, внесение незначительных изменений в конфигурацию позволит бизнес-процессам должным образом реагировать на запись важных для них объектов базы данных. В этом случае пользователи смогут работать привычным образом, не пользуясь списком заданий и не подозревая о существовании бизнес-процессов. Однако выполняемые ими операции будут приводить к продвижению соответствующих бизнес-процессов дальше по маршруту.
Однако несмотря на декларируемое отсутствуие изменений, бизнес-процессы полноценно задействованы только в 1C:Документооборот на 8.2 (бета)
Существенное различие заключается в следущем:
= оповещения в Аксапте уже задействованы в рамках Роле-ориентированного интерфейса, 50 уже готовых ролей, бла-бла-бла... А бизнес-процессы в 1С так и остались возможностью платформы, которую программист должен допиливать чтобы задействовать даже в стандартных конфах.
= оповещения в Аксапте непосредственно активируются при изменении/создании/удалении данных в таблицах. Задачи в 1С - отдельный механизм, не привязанный напрямую к данным.
= пользователь сам может подписаться на оповещения наряду с теми оповещениями которые назначены администратором. Задачи в 1С приходят пользователю только в соответствии с назначенной администратором ролью.
примерно так:
Миниатюры
За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (2), FE (1).
Старый 22.12.2009, 12:40   #5
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Полноценно да, только в этой конфигурации. Но, справедливости ради, следует отметить использование бизнес-процессов в УПП при расчете себестоимости за месяц (аналог закрытия склада DAX).
В данном механизме пользователь ведется по этапам, которые нужно выполнить для расчета полной себестоимости. Отмечаются уже выполненные этапы, показывается какие этапы еще требуется выполнить (на схеме отражается то, можно ли выполнить этап только после выполнения предыдущего или можно несколько этапов выполнять параллельно). Если были какие-то изменения уже выполненных этапов, то зависимые от них этапы показываются как аннулированные.
Хотя это все жестко запрограммировано и практически не поддается настройке, да и к оповещениям имеет косвенное отношение.
Старый 12.02.2010, 13:24   #6
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
1C
Я тут на досуге из спортивного интереса запрограммировал универсальный механизм оповещений для любой конфигурации 1С, содержащей штатный механизм версионирования. На следующей неделе выложу его на nashе1с.ru.
Миниатюры
Старый 12.02.2010, 13:32   #7
Сообщение от Сисой Посмотреть сообщение
Я тут на досуге из спортивного интереса запрограммировал...
Во-первых, как это относится к теме "Возможности функционала..."?
Старый 12.02.2010, 13:51   #8
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
1C
К теме топика не относится. Я просто прореагировал на твое замечание об отсутствии даже на уровне доработок службы оповещений по произвольным условиям.
Можно вырезать мое сообщение в отдельную ветку или вообще удалить.
Старый 18.02.2010, 10:44   #9
FE is offline
FE
224 / 58 (2) ++++
Обращаюсь к знающим 1С.
Скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что в стандартной поставке нет возможности привязать к договору график платежей и график поставок? Если это не так, то в какой версии и в какой системе (УПП, УТ, БП...) это есть? Какие есть ограничения в стандарте?
Возможно ли в стандартной конфигурации УПП организовать следующую схему работы с субконто: выбираем, например, субконто1, и возможные варианты выбора для субконто2 ограничены, например, списком возможных значений? То, что это можно сделать с помощью программирования, а нисколько не сомневаюсь, но здесь интересует именно стандартная конфигурация.
Возможно ли организовать стандартными средствами УПП следующий механизм: есть договор. Все платежи по этому договору должны иметь строго определённую аналитику "статья бюджета". Соответственно, при проведении операций по этому договору эта аналитика должна подставляться во все операции автоматически.
1c, сравнение систем, упп
Кто знает что лучше - 1С или Dynamics Ax? Alexey-IT Сравнение ERP-систем 54 18.07.2008 17:09
Обсуждение документа "Сравнение 1С и AX" Кузнецов Александр Сравнение ERP-систем 44 20.02.2008 13:56
Вопрос о возможности работы консультантом MS Dynamics Ax по совместительству Alex-bs Рынок труда Microsoft Dynamics 4 10.01.2007 12:55
Convergence 2006 EMEA - Dynamics AX presentations belugin Microsoft и системы Microsoft Dynamics 1 14.11.2006 11:21
Часовой пояс GMT +3, время: 07:34.
