Старый 27.11.2009, 08:46   #1
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
Самостоятельные клиенты AX
1C
305 / 28 (1) +++
Спрошу ещё немного не по теме.
По совету товарищей, решил поработать с ГФО. Вопрос:
Мне нужно получить остаток на конец периода по по счету 50 с корр. счетом 70 (например). Создаю строку в настройках с типом строки "Операция" и выбираю тип операции "Сальдо кредит". Указываю диапазон счетов 50 и там же диапазон корр. счетов 70. При проверке дает сальдо по 50 счету вне зависимости от выбранной корреспонденции. Вычитал, что фильтрация по корр счету включается только при выборе типа операции "оборот в корреспонденции", а мне надо сальдо.
Можно как то обойти этот нюанс без кровопролития?
Спасибо.
Возьми свет!
Старый 27.11.2009, 08:58   #2
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Сообщение от Alexx7 Посмотреть сообщение
Какой логический смысл в таком делении сальдо ?
По аналитике - оно понятно, но по корр.счету
За это сообщение автора поблагодарили: Alexx7 (1).
Старый 27.11.2009, 13:26   #3
snv is offline
snv
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
У нас например в ОПУ есть ряд статей где необходима разбивка Оборот в корреспонденции и не поверите Оборот в корреспонденции дебет\кредит.
Не спорю, можно было сделать и через аналитику, но исторически сложилось именно так колатили многие проводки (и сейчас колотят - например внутренние накладные расходы), и эти данные приходится учитывать и подделывать отчеты под это.
Старый 27.11.2009, 14:42   #4
TasmanianDevil
Мрачный тип
Сообщение от snv Посмотреть сообщение
Друг мой, речь про сальды в разрезе коррсчетов шла, ежели что - там они вовсе "не пришей кобыле хвост". В анализе оборотов в данном разрезе - никто ничего супротив не имеет.
Старый 27.11.2009, 10:29   #5
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Нужно перестраивать план счетов и разноску, прорабатывать аналитики, чтобы решить задачу другими средствами, например, финотчётами международными. Иначе скорость отчётов будет ниже плинтуса, примерно как у ОСВ.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
бухгалтерский учет
Часовой пояс GMT +3, время: 04:42.
