Старый 11.11.2009, 17:31   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Если вы будете пользоваться таким методом, вы потеряете статическуй типизацию метода find со всеми последствиями:
  • компилятор вас не предупредит, если состав индекса или тип полей изменится
  • редактор не будет подсказывать, какие параметры надо использовать
Не надо использовать такиме общие методы в конкретном коде.
За это сообщение автора поблагодарили: 3oppo (1).
common, find, exists
To find objects in AOT with particular properties Blog bot DAX Blogs 1 26.04.2008 07:33
Kashperuk Ivan: Hotkeys and Find vs Filter in Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 2 11.03.2008 12:06
Inside Dynamics AX 4.0: Common Search Blog bot DAX Blogs 0 29.10.2007 10:50
daxmy: AOT Find function Blog bot DAX Blogs 0 17.08.2007 01:23
Dynamics AX Geek: cross-references & find Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 00:48.
