#12 |
MCITP
![]() Цитата:
Сообщение от asf139
![]() Та же фигня.
Тренируюсь на таблице CustTrans. Полей нет, синхронизация ни в каком виде не помогает. Причем "Invalid column name..." выдает по очереди. Если сунуть запрос из Ахапты в SQL видно, что таких полей навалом, все кошерные из базового функционала. Грохаю по очереди определение поля в sqlDictionary - создает поле при синхронизации, ругает следующее.... У меня таких кривых таблиц штук 40. Руками - затраха-ся можно. А данные мне ОЧЕНЬ нужно сохранить. Чего делать-то? Очистка sqlDictionary - тоже? Если данные очень надо сохранить и боитесь - сделайте копии нужных таблиц - потом в случае чего перельёте.
Zhirenkov Vitaly |
Опции просмотра | |
