#21 |
Member
Сообщение от propeller
Доступ в интернет в компании через ISA сервер ... В чем может быть причина? ... Либо: Отправьте баги в Майкрософт
С уважением, glibs® |
#22 |
#23 |
Запустили, вот что получилось
System.Net.WebException: The remote server returned an error: (407) Proxy Authentication Required. at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() at System.Xml.XmlDownloadManager.GetNonFileStream(Uri uri, ICredentials credentials) at System.Xml.XmlDownloadManager.GetStream(Uri uri, ICredentials credentials) at System.Xml.XmlUrlResolver.GetEntity(Uri absoluteUri, String role, Type ofObjectT Админ думает) |
#24 |
Все решили проблему, всем спасибо !
Админ посмотрел куда джоб обращается, и что ему мешает, и все наладил
#25 |
Делаем импорт через стандартный класс CurrencyRateImport_RU, ставим в пакетное задание.
В течении последней недели пакет стал выпадать с ошибкой. job предложенный Raven Melancholic выдает следующее: "System.Net.WebException: Невозможно соединиться с удаленным сервером ---> System.Net.Sockets.SocketException: Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение 212.40.192.49:80" Причем 5 раз подряд может отвергнуть подключение на 6-ой вернуть xml. Если заходить через браузер по ссылке http://www.cbr.ru/scripts/XML_daily....12/12/2013&d=0 то результат выдает с первого раза. В чем может быть причина такого поведения? Может кто-то сталкивался с подобным? Job ставим на 7.00 (время московское). Возможно в это время сервер cbr перегружен и не хочет отвечать. Последний раз редактировалось Daiver; 12.12.2013 в 09:45. |
#26 |
у меня аналогично
job стоит на 12:00 и на 14:00 причину не знаю
I could tell you, but then I would have to bill you. |
#27 |
Ищущий знания...
Сообщение от Daiver
В течении последней недели пакет стал выпадать с ошибкой. job предложенный Raven Melancholic выдает следующее: "System.Net.WebException: Невозможно соединиться с удаленным сервером ---> System.Net.Sockets.SocketException: Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение 212.40.192.49:80" Причем 5 раз подряд может отвергнуть подключение на 6-ой вернуть xml. Если заходить через браузер по ссылке http://www.cbr.ru/scripts/XML_daily....12/12/2013&d=0 то результат выдает с первого раза. В чем может быть причина такого поведения? Может кто-то сталкивался с подобным? Job ставим на 7.00 (время московское). Возможно в это время сервер cbr перегружен и не хочет отвечать. Пакет работает в 14.00 и в 02.00. Видимо у ЦБ сайт всегда перегружен
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
#28 |
Судя по всему, от времени не зависит. У меня в 17:00 запускается.
Проблемы начались со вторника. Во вторник и в среду вручную пришлось запускать, загружалось с 3-4 раза. А вчера вроде бы нормально прошло. |
#29 |
У них кстати и web сервис есть http://www.cbr.ru/scripts/Root.asp?Prtid=DWS |
#30 |
C 15.11.2020 перестали импортироваться курсы валют с сайта nbrb.by (Национальный банк республики Беларусь).
Причина видимо связана с переходом с http на https протокол ( как описано тут https://www.nbrb.by/statistics/rates/xml ) Сваливается на X++: XmlDocument.load('https://www.nbrb.by/services/xmlexrates.aspx?ondate=11/16/2020')Как приспособить XmlDocument для чтения через https? Или XmlDocument не годится и нужно использовать что-то другое? |
#31 |
В порядке изобретения велосипеда предложу читать с https чем угодно (хоть скриптом вне аксапты, складывая в файлик), а потому уже полученный текст загружать в XMLDocument
#32 |
Так должно работать
X++: ServicePointManager.SecurityProtocol = SecurityProtocolTypeExtensions.Tls12;
XmlDocument.load('https://www.nbrb.by/services/xmlexrates.aspx?ondate=11/16/2020');Про SecurityProtocolTypeExtensions здесь: https://support.microsoft.com/en-us/...-net-framework Последний раз редактировалось andiv; 17.11.2020 в 07:36. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), Daiver (2), S.Kuskov (5), Pandasama (1). | |
| Тема | Ответов | |||
| Загрузка курсов валют | 5 | |||
| загрузка валют с сайта ЦБ в Axapta 4.0 | 3 | |||
| Кэширование курсов валют | 8 | |||
| Курсы валют Европейского Центрального банка | 13 | |||
| Валюты и курсы валют | 1 | |||
| Опции просмотра | |
