FIFO
сорри за язык .
Помогите , проблема в ФИФО методе. АХА 3.0 СП4 Настройки партитсионий учет активен , нету финансового учета. Делаю такое : 1) Закупка 01.10.2009 товар ТОВ_1 партия ПАР_1 количество 100 тк сумма 100 еек (1 еек/тк) склад СКЛАД1 2) Закупка 10.10.2009 товар ТОВ_1 партия ПАР_2 количество 200 тк сумма 400 еек (2 еек/тк) скалд СКЛАД1 3) Складская проводка , 15.10.2009 товар ТОВ_1 партия ПАР_1 двигаю на партию ПАР_2 количество 100 тк 4) Продажа 29.10.2009 товар ТОВ_1 партия ПАР_2 количeство 130 тк сумма 750 еек (5 еек/ тк) 5) 30.10.2009 пересчет склада . В проводках по товару ТОВ_1 видем - продажа себeстоимость ТОВ_1 количаство 130 тк сумма 260 еек ( 2 еек/тк ) Должана 160 еек
RTFM
при чем тут RTFM , по ФИФО должна сумма равна 160 еек , после складской проводки ( которая не должна играть роли ) , АХА выдает сумму 260 еек .
выполните пересчет склада по этой номенклатуре
пункт 5 , сделан
5) 30.10.2009 пересчет склада |
изучите InventSettlement - посмотрите как сопоставились приходы и расходы
и вообще были ли сопоставления... другой вариант - возможно влияют параметры складской модели |
хех , протестиравано на аха 5.0 такой же результат ,не стоят настроики которые могли бы влиять.
Вопрос ОТКРЫТ - скалдская проводка с ПАРТ_1 на ПАРТ_2 приводит к неправильной работе ФИФО ( с точки зрения бугалтерии )
С точки зрения DAX результат правильный.
У вас фактически есть два прихода в ПАР_2: 1) Закупка 10.10.2009 товар ТОВ_1 партия ПАР_2 количество 200 тк сумма 400 еек (2 еек/тк) скалд СКЛАД1 2) Складская проводка , 15.10.2009 товар ТОВ_1 партия ПАР_1 двигаю на партию ПАР_2 количество 100 тк Приход по закупке был первым! Вот вам ФИФО и подобрала его себестоимость для списания. Добавлено Перенастройка складской модели и складской аналитики, в данном конкретном случае, не изменит конечный результат. Если партия входит в финансовый склад, то с бухгалтерией можно и поспорить. А вот если партия в финансовый склад не входит, то спросить прийдется с MBS. Последний раз редактировалось Starling; 03.11.2009 в 12:28. |
#9 |
партия не входит в фин склад.
и с точки зрения бугалтерии любые движения между складами не должны влиять на ФИФО ( по законадателству и правилам они не играют роли ) ((
#10 |
Проблема в том, что при закрытии склад Аксапта рассматривает перемещение в рамках финансового склада (это как раз ваш случай) как полноценные приходы и расходы. В результате, если такие перемещения имеют место быть, правильного ФИФО вы не получите. В вашем случае можно поступить следующим образом: 1. Включить партию в финансовый слад, но тогда будьте готовы к тому, что для правильной себестоимости при перемещениях партию вам нужно будет обязательно указывать в строке журнала руками. Себестоимость в вашем примере останется без изменений, но зато ее можно будет объяснить. 2. Исключить переносы в рамках фин. склада из алгоритма закрытия склада. Для начала можно пообщаться с MBS. Если они вам откажут (а я думаю, что откажут), то нужно делать модификацию. На сколько мне известно, сделать такую модификацию можно. |
#11 |
Упс..
У вас даже аналитика склад не включена как финансовая аналитика. Но это не меняет суть вещей. Либо вы делаете склад и партию финансовой, либо исключаете переносы из закрытия. Не уверен, но… Если склад не входит в финансовую аналитику, то это может упростить модификацию закрытия склада. Для этого нужно будет из запроса, на основании которого строиться сопоставление проводок, исключить проводки по переносам и заказам на перемещение. Но если у вас есть номенклатуры, для которых склад включен как финансовый, такая модификация не подойдет. |
#12 |
я склоняюсь к изменению кода закрития склада. или как вариант написанию модуля логистики для всех оператцыи со складом и в ахапте исползоват только 2 склада , все остальное виртуальные склады .
#13 |
1. Рассказал бухгалтерам как Аксапта считает себестоимость. И вместе с ними бы подумал, как эти алгоритмы можно использовать в вашем случае. 2. Если найти компромисс с бухгалтерами не удастся, обратился бы в MBS. 3. Если и MBS не помог, то тогда уже модификация. И имейте в виду, что алгоритмы закрытия склада очень не простые. И почитай статью fed |
#14 |
Кто сказал, что должна?
Как вы получили 160 еек?Насколько я понимая FIFO, реализованное в Аксапте, то приход, определяющий себестоимость партии может быть только ОДИН, который "порождает" её. Поэтому система т определила Вам себестоимость продажи как 2 еек/тк. Если кто-то считает (наверно, бухгалтерия?), что себестоимость должна быть другой, то тогда необходимо было эти две партии "слить" в одну-третью, вней бы Аксапта (обсуждалось здесь пересчет себестоимости в журналах переноса?) себестоимость усреднила, и уже с неё делать продажу.
_____________________________________________-- Axapta 3.0 SP4 KR1 Build #10 for EE Ищу работу! |
#15 |
Ясно все
Пришли к выводу изменения кода закрытия склада. Буду изменять код так штобы Ахапта коректно работала при складских проводках с лота на лот т.е не усредняла стоимость и не брала бы в расчет складскии проводки никогда
#16 |
Коллеги, поднятый вопрос действительно периодически всплывает на проектах.
Так как полученные результаты не соответствуют ФИФО. Во всяком случае, большинство бухгалтеров, с которыми мне доводилось общаться, так считают, и логика в их словах есть. Мне на ум приходит следующая модифа: 1. В складские проводки добавить поле «Не учитывать при закрытии склада». 2. При разноске журналов переноса в рамках финансового слада автоматически инициализировать это поле. Во всех остальных случаях поле не активно. 3. Из запроса, который выбирает проводки для закрытия склада исключить те, у которых поле «Не учитывать при закрытии склада» активно. Для простоты примера считаем, что заказов на перемещение нет. Если схема рабочая – можно думать о том, как эту же проблему решить и для них. ИМХО – это должно исправить ситуацию. Что вы думаете по этому поводу? |
#17 |
При разборе полетов ФИФО с активным партионным учетом использование журналов переноса для перевода с одной партии должен быть административно запрещен: партия - это товар с одинаковой историей происхождения, включая дату приобретения, производителя, себестоимость и т.п. Для правильного учета "переброски" необходимо использовать журнал складских проводок, который списывает остатки одной партии и принимает в существующую партию по определенной себестоимости.
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
| За это сообщение автора поблагодарили: konopello (1), S.Kuskov (2), ashu (1). | |
#18 |
Сообщение от KiselevSA
Пример: 1. Номенклатура А с методом ФИФО. Все складские аналитики исключены из финансового склада. 2. Купили А 10х10 на склад 1 3. Купили А 10х20 на склад 1 4. Переместили А 10 шт со склада 1 на склад 2 5. Продали А 10 шт со склада 1. Нумерация операций в хронологическом порядке. После закрытия склада получим результат: 1. Купили А 10х10 на склад 1 2. Купили А 10х20 на склад 1 3. Переместили А на склад 2 по себестоимости 10 4. Продали А со склада 1 по себестоимости 20 Если посмотреть остатки по всей системе после закрытия склада мы увидим, что у нас: А 10 шт по себестоимости 10 на общую сумму 100, хотя принимая во внимание что для аналитики склад не активирован финансовый склад, мы вправе требовать от системы А 10шт по себестоимости 20 на общую сумму 200. В связи с этим и вопрос – как вы считаете, предложенное выше решение исправит эту ситуацию? |
#19 |
если дата перемещения была до продажи - уйдет вторая закупка, если перемещение после продажи - уйдет первая и останется вторая с 20.
#20 |
северный Будда
Я понимаю переносы со склада на склад или с МОЛа на МОЛ. Но с партии на партию... P.S. Понятно, что в общем виде проблема имеется, но всё-таки |
