ну я понимаю, что руками можно все, но хотя бы что-то...
просто проблема в следующем: ген. директор, когда ему приносят документы на подпись, хочет видеть, что этот документ распечатан из системы... поэтому контрольная сумма и пр.. на мой взгляд не очень подходят... что делать - даже не представляю(((( |
У ген. директора есть секретарь или помощник, которому можно доверять и у которого хватит квалификации открыть в аксапте нужную формочку, что бы проверить документ?
Сенбернар
Сообщение от Blondinka_N
![]() ну я понимаю, что руками можно все, но хотя бы что-то...
просто проблема в следующем: ген. директор, когда ему приносят документы на подпись, хочет видеть, что этот документ распечатан из системы... поэтому контрольная сумма и пр.. на мой взгляд не очень подходят... что делать - даже не представляю(((( Вам надо: - сохранить данные в отчете Excel точно в том же виде, что они пришли из Axapta. Для этого: - защищаем файл от изменения-копирования etc. Чтоб соблазну не было легко отделаться... Так сказать, "в виде стояночного тормоза" - логируем данные документа И контрольную сумму (именно потому, что она однозначно характеризует оригинальные данные). Это на случай, если руками файл по-новой наберут (во стимул у людей должен быть!! ![]() - пишем приблуду, которая для заданного файла эту сумму умеет посчитать (это - если сомнения в подлинности документа возникли). Посчитали - не сходится - Васю Пупкина - на ковер. Theoretically it works (c) Не мое ![]()
Best Regards, Roman Последний раз редактировалось RVS; 26.10.2009 в 14:24. |
И тогда задачи печати и подписи может быть возложена на помошника/секретаря, вооруженного принтером, печатью и факсимиле. |
такой вариант не подойдет, т.к. документы сначала подписывает клиент
Сенбернар
То есть вы: 1. печатаете документ; 2. тащите его к клиенту; 3. возможно, он (документ) там подкорректируется еще; 4. тащите обратно; 5. если (3), то правите документ в Аксапте, затем снова (1), иначе - (6); 6. печатаете финальную версию документа, подписываете ее (от себя); 7. отправляете его, наконец, клиенту Причем Директора (который никому не верит ![]() Так? И - для "всех документов"? Поясните, по возможности...
Best Regards, Roman |
Сообщение от RVS
![]() То есть разговор о "Расчетах с клиентами", да?
О как... Счет на оплату? И что-то еще? То есть вы: 1. печатаете документ; 2. тащите его к клиенту; 3. возможно, он (документ) там подкорректируется еще; 4. тащите обратно; 5. если (3), то правите документ в Аксапте, затем снова (1), иначе - (6); 6. печатаете финальную версию документа, подписываете ее (от себя); 7. отправляете его, наконец, клиенту Причем Директора (который никому не верит ![]() Так? И - для "всех документов"? Поясните, по возможности... Счета на оплату, с/ф подписываем сначала мы, потом контрагент. |
Сенбернар
"поставщик и пр"... "Смешались в кучу кони, люди"... Так? КМК, ключевое слово - "договора". Печать - допиливаете сами? Я не помню, чтобы в Аксапте была печать договорОв... Если сами - что мешает сделать Аксаптин отчет? Его трудно подделать, вам говорили это уже... Я уж не говорю, что просто незачем, практически... Если только Директор (или его доверенный) - подумает немного перед тем, как подписать то, что от клиента уже подписанным пришло... Это его работа, в конце-то концов ![]() Все вышесказанное относилось к документам по Заказу. Почувствуйте разницу ![]() Там - очень живая мысль про ЭЦП. Вот эта: Цитата:
- обеспечивает идентификацию исполнителя документа; - обеспечивает соответствие оригиналу того, что вы напечатали; Поскольку не в теме, в какой из Аксапт реализована ЭЦП (и вообще - реализована ли) - больше ничего световать не могу. Вот, примерно, так. 2 belugin: Посоветуйте, где можно почитать про ЭЦП применительно к Axapta? Рыл, не нашел ![]()
