Позиционирование в гриде
Доброго времени суток, уважаемые гуру аксапты!
![]() Не могли бы вы мне помочь в следующем: имеется форма с тремя датасорсами: RContractTable, ObjectTable, PointAccountTable. На форме грид, свойство datasourse=RContractTable. Необходимо было добавить возможность удаления строки/строк из грида, для последующего вывода в отчет только нужных строчек. Удаление организовал по кнопке; ее метод кликед: X++: void clicked() { QueryBuildDatasource pointTable; query q; queryBuildRange qbr; RContractTable RContract; ObjectTable object; PointAccountTable pointAccount; int c; ; for (RContract = RContractTable_ds.getFirst(true) ? RContractTable_ds.getFirst(true) : RContractTable_ds.cursor(); RContract; RContract = RContractTable_ds.getNext()) { c++; } qbr=pointTable.findRange(FieldNum(ICLPointAccountTable,PointAccountId)); if (qbr) { for (RContract = RContractTable_ds.getFirst(true) ? RContractTable_ds.getFirst(true) : RContractTable_ds.cursor(); RContract; RContract = RContractTable_ds.getNext()) { object = RContract.joinChild(); pointAccount = object.joinChild(); qbr.value(qbr.value()+',!'+pointAccount.PointAccountId); } } else { if (c==1) { qbr=pointTable.addRange(FieldNum(ICLPointAccountTable,PointAccountId)); qbr.value('!'+ICLPointAccountTable.PointAccountId); } else { qbr=pointTable.addRange(FieldNum(ICLPointAccountTable,PointAccountId)); for (RContract = RContractTable_ds.getFirst(true) ? RContractTable_ds.getFirst(true) : RContractTable_ds.cursor(); RContract; RContract = RContractTable_ds.getNext()) { object = RContract.joinChild(); pointAccount = object.joinChild(); qbr.value(qbr.value()+',!'+pointAccount.PointAccountId); } } } RContractTable_ds.research(); } Работает, как и нужно. Но после research курсор уходит на первую запись в гриде. На форуме читал похожие темы, но то, что мне нужно не нашел..ведь мне нужно запоминать не позицию выделенной строки, а позицию следующей за ней, поскольку выделенная удаляется. Не направите ли на путь истинный? п.с. если было такое на форуме, очень извиняюсь..
..в каждой программе есть хотя бы одна ошибка.. Последний раз редактировалось Dron AKA andy; 30.09.2009 в 17:53. |
Вы выбрали неправильное решение для поставленной задачи. Добавьте в грид галочку и отмечайте те строчки без которых нужно выводить на печать.
MCTS
Попробуйте вслед за циклом, внутри которого удаляются строки прописать:
RContractTable_ds.next(); Должны на следующую строчку перескочить
![]() В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню |
неужели нет решения?
..в каждой программе есть хотя бы одна ошибка.. |
2. Для копирования в excel пускай сделает потом фильтр по галочке и копирует себе на здоровье. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Alexanderrrr (1). | |
Позиционирование на нужную запись - это методы X_ds.findRecord() или X_ds.findValue(). Определяете запись, на которой хотите оказаться и после X_ds.research() выполняете поиск нужной записи одним из этих методов.
Как определить нужную запись? 100% гарантии надежности определения нет. Один из вариантов - это определить последнюю запись выделенного диапазона, перейти к ней, затем выполнить X_ds.next(). Теоретически, должны бы попасть на одну из записей вне диапазона. Но это без гарантий. Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 30.09.2009 в 16:28. |
Не пользуйтесь этими методами на больших таблицах. |
Ищущий знания...
а можно и вовсе сделать через временную таблицу.
пускай пользователь удаляет в ней что хочет, а потом копирует в Excel
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
#9 |
где-то на форуме было исследование как лучше хранить галочки - во временных таблицах, в map, в контейнере или еще как. не могу найти
#10 |
Alexanderrrr когда сообщение пишите на панели есть кнопочка Х++.
Код будет смотрется лучше. Сейчас он выглядит ужасно. После X++: c++; X++: if (c >= 2) break; А две или 10 вам уже без разницы. Вот так же красивее. X++: void clicked() { QueryBuildDatasource pointTable; query q; queryBuildRange qbr; RContractTable RContract; ObjectTable object; PointAccountTable pointAccount; int c; ; for (RContract = RContractTable_ds.getFirst(true) ? RContractTable_ds.getFirst(true) : RContractTable_ds.cursor(); RContract; RContract = RContractTable_ds.getNext()) { c++; } qbr=pointTable.findRange(FieldNum(ICLPointAccountTable,PointAccountId)); if (qbr) { for (RContract = RContractTable_ds.getFirst(true) ? RContractTable_ds.getFirst(true) : RContractTable_ds.cursor(); RContract; RContract = RContractTable_ds.getNext()) { object = RContract.joinChild(); pointAccount = object.joinChild(); qbr.value(qbr.value()+',!'+pointAccount.PointAccountId); } } else { if (c==1) { qbr=pointTable.addRange(FieldNum(ICLPointAccountTable,PointAccountId)); qbr.value('!'+ICLPointAccountTable.PointAccountId); } else { qbr=pointTable.addRange(FieldNum(ICLPointAccountTable,PointAccountId)); for (RContract = RContractTable_ds.getFirst(true) ? RContractTable_ds.getFirst(true) : RContractTable_ds.cursor(); RContract; RContract = RContractTable_ds.getNext()) { object = RContract.joinChild(); pointAccount = object.joinChild(); qbr.value(qbr.value()+',!'+pointAccount.PointAccountId); } } } RContractTable_ds.research(); } Но я с ним был согласен. Потом, смотреть как выглядит код когда уже всё готово, стало привычкой.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему. |
#11 |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (1). | |
#12 |
Axapta
#13 |
Lucky13, oip, то, что надо. а я на "маркировке" зациклился...
Предположим вы сделали как у вас просят. Предположим пользователь решил, что строчку в отчет выводить не надо и удалил строчку. Предположим что где-то в середине процесса пользователь вдруг вспомнил "Ой, а я зря удалил, печатать все ж таки надо". Как в вашей постановке пользователь сможет вернуть и напечатать строку, которую раньше удалил из грида? Ответ: никак, только закрыть форму и начать отмечать строки заново ![]() Поэтому в Аксапте используется маркировка галочками для больших таблиц а для маленьких списков - пара listview. |
#14 |
В дополнение ко всему, переименуйте переменную "с" на "х". И все у вас будет!
// no comments |
#15 |
Но это мне кажется не принципиальным.
#16 |
Насоветовали тут))
да, согласен..с постановкой задачи у нас проблемы часто. да и код написан с недочетами, согласен. Думаю с галочками будет гораздо проще и проблем меньше ![]() Спасибо всем за помощь!
#17 |
немного офф-топика по ходу...
Я знаю, что есть ограничение EDT Range, которое равно 250 символам и которое срабатывает, если у QueryRun вызывается prompt(), т.е. стандартная форма запроса показывается пользователю. И далее, если пользователь нажмет на OK, но какой-либо критерий (уже неважно, введенный вручную или поданый из кода) будет длинее 250 символов, то возникнет ошибка. Но, вроде, в коде топикстартера prompt'а нет и в этом случае можно многие тысячи символов поместить в QueryBuildRange и они корректно обработаются. Даже не знаю точно, сколько много. Разве не так? |
#18 |
Я имел ввиду вот это. Т.е. записать в range можно строку какой угодно длины, а вот насколько корректно она потом преобразуется в запрос... Хотя на новых версиях AX не проверял, может и все хорошо уже.
#19 |
В Ax 3.0 sp5 kr2 у меня на запрос ругался sql сервер (MS SQL 2005 sp2)
Ругался не на размер where, а на уровень вложености (видно по ссылке _scorp_ в сообщении Владимира Максимова кучу открывающих скобок) Получалось, что обрабатывалось 477 ограничений, а на 478-м прилетала ошибка от sql. Причем, этот запрос, перенесенный в Management Studio, в нем вызывал ту же самую ошибку, а при удалении одного из условий корректно возвращал 477 записей. Так что это ограничение самого MS SQL (по крайней мере, 2005-го). Ну и способа, которым Ax формирует запрос. Что касается просто ограничения на размер запроса в WHERE, то такого самого по себе нет. Есть общее ограничение на размер selecta'а Цитата:
Length of a string containing SQL statements (batch size)
65,536 * Network packet size 65,536 * Network packet size batch size The default packet size is 4 kilobytes (KB), and is controlled by the network packet size configuration option
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
#20 |
небольшой offtop
X++: void clicked() { int c; ; ... for (RContract = RContractTable_ds.getFirst(true) ? RContractTable_ds.getFirst(true) : RContractTable_ds.cursor(); RContract; RContract = RContractTable_ds.getNext()) { c++; } ... }
Dynamics AX 4.0 SP2 |
| За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (3), Alexanderrrr (1). | |
| Теги |
| grid, позиционирование |
