Старый 30.09.2009, 17:55   #1
Lucky13, oip, то, что надо. а я на "маркировке" зациклился...
Сообщение от Alexanderrrr Посмотреть сообщение
Необходимо было добавить возможность удаления строки/строк из грида, для последующего вывода в отчет только нужных строчек.
Если вернуться к исходной задаче, то видна большая проблема в самой постановке.
Предположим вы сделали как у вас просят.
Предположим пользователь решил, что строчку в отчет выводить не надо и удалил строчку.
Предположим что где-то в середине процесса пользователь вдруг вспомнил "Ой, а я зря удалил, печатать все ж таки надо".
Как в вашей постановке пользователь сможет вернуть и напечатать строку, которую раньше удалил из грида?
Ответ: никак, только закрыть форму и начать отмечать строки заново
Поэтому в Аксапте используется маркировка галочками для больших таблиц
а для маленьких списков - пара listview.
За это сообщение автора поблагодарили: Alexanderrrr (1).
Старый 01.10.2009, 08:15   #2
dech is offline
dech
Аватар для dech
Самостоятельные клиенты AX
650 / 352 (13) ++++++
В дополнение ко всему, переименуйте переменную "с" на "х". И все у вас будет!
// no comments
Старый 01.10.2009, 08:43   #3
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 438 (18) +++++++
Почему x? Лучше тогда n.
Но это мне кажется не принципиальным.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
Старый 01.10.2009, 13:40   #4
Alexanderrrr is offline
Alexanderrrr
Аватар для Alexanderrrr
54 / 19 (1) ++
Насоветовали тут))
да, согласен..с постановкой задачи у нас проблемы часто.
да и код написан с недочетами, согласен.
Думаю с галочками будет гораздо проще и проблем меньше
Спасибо всем за помощь!
..в каждой программе есть хотя бы одна ошибка..
Старый 01.10.2009, 14:07   #5
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
немного офф-топика по ходу...
Сообщение от _scorp_ Посмотреть сообщение
1. Вам известно про ограничение длины строки, которую можно засунуть в QueryBuildRange?
А какое там ограничение?
Я знаю, что есть ограничение EDT Range, которое равно 250 символам и которое срабатывает, если у QueryRun вызывается prompt(), т.е. стандартная форма запроса показывается пользователю. И далее, если пользователь нажмет на OK, но какой-либо критерий (уже неважно, введенный вручную или поданый из кода) будет длинее 250 символов, то возникнет ошибка.
Но, вроде, в коде топикстартера prompt'а нет и в этом случае можно многие тысячи символов поместить в QueryBuildRange и они корректно обработаются. Даже не знаю точно, сколько много. Разве не так?
Старый 01.10.2009, 14:24   #6
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Я имел ввиду вот это. Т.е. записать в range можно строку какой угодно длины, а вот насколько корректно она потом преобразуется в запрос... Хотя на новых версиях AX не проверял, может и все хорошо уже.
Старый 05.10.2009, 10:36   #7
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
EDT Range расширяется до 1000 в 3-ке и до 2000 в 4/2009.
Обрезка по данному размеру к ошибкам не приводит - только если у Вас не сложный запрос.
Просто часть данных не будет выбрана в итоге.
grid, позиционирование
Открытие формы с деталями активной записи в гриде sweeper DAX: Программирование 4 19.09.2008 15:55
Обработка события нажатие клавиши на гриде berlioz DAX: Программирование 17 27.09.2006 09:48
как перечислить все колонки в гриде ? Omeo DAX: Программирование 5 16.06.2004 09:22
Позиционирование при переходе к основной таблице dn DAX: Программирование 2 29.01.2004 18:35
Lookup поля в Гриде NeveB DAX: Программирование 1 10.12.2003 12:18
Часовой пояс GMT +3, время: 15:47.
