Старый 19.09.2009, 11:08   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Так где же хранятся изменения кода до остановки АОС? Если дата изменения AOD файла редко изменяется, то где-то явно они хранятся и это явно не кэш в опертивной памяти, те при краше АОС наработки не теряются(сохраненные), и не AOI, тк это только индексный файл.
Старый 19.09.2009, 15:50   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от IKA Посмотреть сообщение
А кто Вам сказал, что "это только индексный файл"? Наличие буквы i в расширении файла еще ни о чем не говорит.
Вы попробуйте сделать изменения в коде, после чего скопировать (не останавливая AOS) приложение, удалить в нем все индексные файлы и запустить AOS на это приложение (без индексных файлов). Вы увидите, что Ваших изменений в коде нет.
aod, сохраниние настроек
axStart: When is my Label file updated in AX? Blog bot DAX Blogs 8 28.01.2010 22:09
daxsol: Axapta Kernel Functions Blog bot DAX Blogs 1 16.05.2009 19:22
axaptapedia: Packing date range values in queries Blog bot DAX Blogs 1 09.11.2007 13:10
Axapta Lessons: Export a table to a file Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 14:33.
