Переход к стандартной себестоимости
Аксапта 3.0 SP3, входящий остаток для номенклатуры на конец июля равен 0, приходы за июль по производственным заказам финансово закрыты, в августе при закрытии склада включаем стандартную себестоимость, в результате закрытия склада обнаруживаем отрицательные коррекции по июльским приходным проводкам с датой 31.08.2009.
Судя по всему, причина в том, что есть июльские открытые расходы по отгрузочным накладным, связанные с июльскими производственными заказами и в методе InventCostItemDim::updateReceiptAdjustmentTrans происходит сравнение costAmountStd (равна 0) и costValue() и на разницу делается коррекция прихода по производственному заказу. Посоветуйте, как перейти к стандартной себестоимости в данной ситуации? В июле стоимость считалась по-другому и эти коррекции нам не нужны. Пока придумал только джобом заполнить поле costAmountStd = costValue(). |
Member
Сообщение от Bega
при закрытии склада включаем стандартную себестоимость ... Цитата:
Сообщение от Bega
в результате закрытия склада обнаруживаем отрицательные коррекции по июльским приходным проводкам с датой 31.08.2009. ... Вообще нормальная ситуация. При закрытии в общем случае могут корректироваться приходы в прошлом с любой датой, в том числе и в закрытом периоде. Разноска в ГК и по себестоимости номенклатуры делается датой закрытия. Вас смущает то, что вы установили стандартную себестоимость? Вопреки широко распространенному заблуждению, закрытие склада до версии 5.0 работает одинаково как для номенклатур со стандартной себестоимостью, так и для номенклатур, для которых стандартная себестоимость отключена. Система выравнивает себестоимость на входе. На выходе она рассчитывается по общепринятым правилам. В 5.0 переделали. Чтобы лучше понять механизм, почитайте статью г-на Федотова на эту тему. Там описано что нового в 5.0, но по этому можно понять и что было в 3.0, и как правильно переходить на стандартную себестоимость (а именно, делеть переоценку остатков до момента изменения стандартной себестоимости).
С уважением, glibs® |
В течение августа стандартная себестоимость не была включена, поскольку все равно финансовая разноска (калькуляция издержек) по производственным заказам происходит в конце месяца перед закрытием склада, для тестирования перехода к стандартной, включили ее перед закрытием августа.
Сообщение от glibs
Вас смущает то, что вы установили стандартную себестоимость? Вопреки широко распространенному заблуждению, закрытие склада до версии 5.0 работает одинаково как для номенклатур со стандартной себестоимостью, так и для номенклатур, для которых стандартная себестоимость отключена. Система выравнивает себестоимость на входе. На выходе она рассчитывается по общепринятым правилам. В 5.0 переделали. Чтобы лучше понять механизм, почитайте статью г-на Федотова на эту тему. Там описано что нового в 5.0, но по этому можно понять и что было в 3.0, и как правильно переходить на стандартную себестоимость (а именно, делеть переоценку остатков до момента изменения стандартной себестоимости). |
#4 |
Посмотрите эту старую ветку: http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=2414&st=0
С уважением Шатохин Святослав. |
#5 |
В общем прогнал costAmountStd = costValue() по приходным проводкам прошлых периодов, в результате закрытия все красиво.
| Теги |
| переход, стандартная себестоимость |
| Опции просмотра | |
