Использую menuitem, но не вижу в его свойствах Datasource
Вы наверно имели в виду MenuItemButton? Сейчас попробую ...
В свойстве DataSource установлено InventJournalTrans, но DynaLink все равно не возник! Может поле JournalId в моей таблице должно иметь какие-то уникальные свойства чтобы по нему был создан DynaLink???
Дикую вещь спрошу... ))
А в вашей таблице поле JournalId основано на EDT JournalId? |
1) Поле JournalId основано на EDT InventJournalId, как и поля в таблицах InventJournalTable и InventJournalTrans
2) Связать свою таблицу с InventJournalTrans не пробовал, даже не думал потому что поле JournalId в таблице InventJournalTrans не уникально и принадлежит многим записям (в этой таблице хранятся строки журналов) и получится связь многие-ко-многим. Вот поэтому и спрашивал: как в новой форме получить JournalId? Я ведь в MenuItem указал datasource и значит как-то могу получить информацию из него!!! А уж DynaLink и самому можно создать, это даже интересно руками пработать ![]() |
И вопрос tricky совершенно правомочен. чтобы проверить: 1. создайте в AOT тестовый Query 2. В качестве первого датасорса укажите первую таблицу 3. Внутри первого датасорса добавьте вложенный датасорс со сторой таблицей 4. в свойствах второго датасорса включите AutoRelation = Yes 5. Если хоть что-нибудь появилось в ветке relations - то связь есть. В этом случае возвращайтесь к menuItem и его свойствам 6. Если в ветке relations ничего не появилось, значит между вашими таблицами нет связи (Аксапта о таковой не знает). В этом случае разбирайтесь с типами. |
Теги |
dynalink |
Тема | Ответов | |||
Фильтр на форме InventClassifierItemSelection | 11 | |||
Как настроить права доступа используя фильтр? | 4 | |||
Фильтр на форме в гриде | 1 | |||
Фильтр на Веб форме | 3 | |||
Фильтр на форме | 5 |
