Старый 28.08.2009, 00:47   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Вот вроде думаешь, нормальные ребята, толковые вещи пишут, а тут - на тебе...
We came across a issue recently when using the AX AIF File Adapter. When consuming a file (for inbound processing), it fails to read the file because it is not the owner of the file.
Это называется бред сивой кобылы. Каким образом в головах у людей увязались владение объектом и права доступа к нему на чтение, совершенно непонятно.
By default the ownership of files is set to the local administrators group. This is by design and applies to both Microsoft Dynamics AX 4.0 and 2009.
По умолчанию, владельцем файлов, создаваемых локальными администраторами, устанавливается группа локальных администраторов. И это, вообще говоря, логично; более того, логично, что в w2k8 выкинули пункт локальной и групповой политик, позволяющий такое поведение менять. Думаю, со временем и из ядра такую настройку выкинут, оставив жестко зашитое поведение по умолчанию. А вообще, забавно, что люди из поддержки умудрились увязать отлуп при доступе к файлу на чтение через AIF и эту политику виндов. Интересно, клиент, обратившийся в поддержку, подтвердил им, что проблема разрешилась, прежде чем они опубликовали в блоге свой "рецепт"?..
Еще более забавно упоминание версий DAX, к которым это относится. С таким же успехом можно было бы еще добавить в список Блокнот, Пасьянс и Windows Media Player 10-й (а также 9-й) версии. Ёпрст, где исполнительная система виндов с ее контролем доступа - и где DAX, одна из бесчисленных программ, работающих под управлением виндов?!
Ну, допустим, файлы, которые надо было читать через AIF, создавались под учетной записью, входящей в группу локальных (а то и доменных) админов, причем у клиента, обратившегося в поддержку, хотя бы есть понимание, что каждому админу надо ходить под своей учетной записью, а не под встроенным Administrator. Но раз в поддержке решили для доступа к файлам поменять локальную политику таким образом, чтобы владельцем становился конкретный админ, стало быть, приложение, которое должно читать файлы, тоже работает под той же учетной записью, входящей в админскую группу? Это уже ни в какие ворота не лезет...
You can change the local security policy of a Windows Server 2003 and 2008
Это все чтобы файл прочесть? А может, сразу lsass хакнуть?..
aif, windows server 2008
msdynamicsax: Unable to debug Enterprise Portal running on Windows Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 29.06.2009 19:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Building a Self-Contained Virtual CRM Development Server Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.05.2009 10:05
Windows Server 2008 и SQL Server 2008 сертифицированы для работы с решениями SAP mazzy Microsoft и системы Microsoft Dynamics 2 10.03.2009 11:29
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009, Windows Server 2008 und SQL Server 2008 Blog bot DAX auf Deutsch 0 12.10.2008 20:10
Часовой пояс GMT +3, время: 22:14.
