Старый 17.08.2009, 04:05   #1
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Т.е. ты рекомендуешь скорее trans-таблицы
Перефразирую - большие таблицы
А стоит ли LedgerBalances*-таблицы?
Обычно они и большие, и содержат числовые данные, и в них много необновляемых чисел за старые периоды...
Я пока не встречался с ситуацией, когда остатки по GL представляли собой сколько-нибудь существенную долю от общего объема БД. Сжать - можно (за компанию с транзакционными таблицами), сожмется хорошо (в процентном отношении)
Насколько стоит геморроится сегментированием таких таблиц, чтобы задать разные режимы сжатия для разных сегментов?
Это уже не VARDECIMAL, а DATA_COMPRESSION и соответственно следующая версия СУБД - SQL Server 2008. Стоит ли геморроиться - это уже решать DBA в каждом конкретном случае
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 17.08.2009, 12:22   #2
egorych is offline
egorych
Самостоятельные клиенты AX
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Т.е. ты рекомендуешь скорее trans-таблицы...
Перефразирую - большие таблицы ..
Добавлю мое ИМХО - и еще из которых МНОГО читается. Много не в смысле часто, а много в смысле много записей.
Например у нас INVENTSETTLEMENT у нас ~50млн. Но читается из него по объему не много и в большинстве случаев по индексу - т.е. проблем не доставляет и в top запросов не фигурирует.
А вот SYSDATABASELOG подумываю сжать, ибо как что найти нужно, так IO начинает расти здорово! Ибо интексов ненастроешься на нее!
sql 2005, sql 2008, как правильно, полезное, производительность, сжатие
Как использовать OLAP для Oracle Beast-L DAX: Программирование 5 03.10.2007 16:06
Опять вопрос про OLAP? Hidden DAX: Функционал 2 30.05.2006 16:19
Где взять материалы и еще один конкретный вопрос Andronov DAX: Программирование 6 19.02.2003 10:48
Часовой пояс GMT +3, время: 14:39.
