Старый 30.07.2009, 10:37   #1
slava is offline
slava
сибиряк
Самостоятельные клиенты AX
468 / 23 (1) +++
Куда важнее проблема уникальности набора аналитик в InventDim-е, отмеченная выше.
Большая вероятность, что вы с этим столкнётесь, т.к. всё таки ваши 2 конфигурации использовались как одна и та же. Тут всё сильно усложняется, придётся одну удалять и перебивать все ссылки на этот инвентДим по всей базе.
Есть еще вариант. В таблице InventDim старое значение аналитики конфигурация перенести в поле с неиспользуюмой аналитикой, например Ячейка (если не используется расш. склад). После этого обновить поле configId в соответствии с новым, уже существующим, значением.
Старое значение конфигурации сохраняли лишь для истории, можно было использовать любые значения для обеспечения уникальности ("1","2","3" и т.п.).
Использовали такой подход для объединения/удаления конфигураций и складов, вроде особых проблем не было.
С уважением, Вячеслав.
Старый 30.07.2009, 10:44   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от slava Посмотреть сообщение
Да, думаю это действительно вариант, но только в случае, если есть такие неиспользуемые аналитики... Когда мы решали подобную проблему, у нас таких не было... И такое решение мне даже в голову не приходило...
Хотя не совсем понятно как работал потом InventSum -- у вас получалось несколько записей для по сути одной аналитики... :-\ С этим точно не было никаких проблем??
Zhirenkov Vitaly
Старый 30.07.2009, 10:55   #3
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Насколько помню - нет. Правда ключевое условие - мы использовали для зачистки справочника по аналитикам, которых уже нет в наличии, т.е. InventSum уже "не актуален".
Хотя.. Если же аналитика была в наличии и ее нужно было схлопнуть с другой , то эту "неиспользуемую" аналитику приходилось делать активной с флагами "пропускать для приходов и расходов".
За это сообщение автора поблагодарили: ZVV (2).
Старый 30.07.2009, 10:57   #4
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Лишнюю аналитику можно добавить
inventdim, складская аналитика, уникальность
Добавление складских аналитик. DAX 4.0 Бигудь DAX: Функционал 7 16.10.2008 12:30
Видимость складских аналитик в отчете SalesPickingList(Отгрузочная накладная) Lemming DAX: Функционал 3 29.01.2007 18:23
Связь складских и финансовых аналитик malex DAX: Программирование 4 03.06.2005 14:10
Изменение складских аналитик в строках маршрута комплектации Sirius DAX: Функционал 1 29.05.2004 14:04
Печать складских аналитик Swetik DAX: Функционал 13 17.02.2004 01:04
Часовой пояс GMT +3, время: 23:45.
