Старый 27.07.2009, 14:58   #1
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
А в чем состоит ваша задача? Вы вообще про что? Вместо "Ax insert/update/delete" нельзя использовать ничего другого, потому как в этих методах находится/может находиться часть бизнес-логики приложения.
Старый 27.07.2009, 15:02   #2
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Задача - логгировать определенные изменения данных в другую таблицу. Поэтому думаю, где лучше писать. На первый взгляд, для моей задачи преимуществ писать это на стороне sql не вижу, но, может, есть кие-то тонкости, о которых я не задумываюсь.
record.Insert/update так и останутся в аксапте, поэтому бизнес-логика не пострадает.
Старый 27.07.2009, 15:06   #3
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Чем не устраивает стандартный журнал базы данных? Если не устраивает, то в любом случае что может быть проще, чем перекрыть insert/update в Аксапте? Тем более, сами же пишите, что "надо пересоздавать при каждой синхронизации таблицы". Есть что-то, что вас смущает, раз вы вопрос задали?
Старый 27.07.2009, 15:27   #4
Возможно, человек задумывается над тем, чтобы сделать железобетонный лог, который отлавливает даже doInsert/doUpdate и не отключается командой skipDatabaseLog.
Но если уж кто-то может внести правки в код, чтобы отключить лог командой, то этот кто-то наверняка сможет отключить и триггера. Поэтому лучше выбросить из головы затею проконтролировать разработчика, а использовать нормальный журнал базы данных.
Старый 27.07.2009, 15:30   #5
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Возможно
Возможно. Но если это так, то я хочу это от человека услышать, прежде чем советы давать и домысливать за него. Пока этого не прозвучало.
"Вы забыли об этом спросить, но это дом для семейства слепых жирафов" (с) Джоэль
http://russian.joelonsoftware.com/Ar...erviewing.html
Старый 27.07.2009, 15:43   #6
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
лог не подходит, тк лог нужен не для отслеживания действий пользователя, а чтобы логгировать некоторые из измененных данных в другую БД. например, если такое-то поле изменилось, то надо зафиксировать это событие и вставить записи в другую бд
Старый 27.07.2009, 15:46   #7
Сообщение от IKA Посмотреть сообщение
1. а с чего вы взяли, что лог отслеживает только действия пользователей?
2. а почему именно в другую БД? Чем не устраивает вариант логирования в эту же БД, а затем перенос записей в другую БД средствами самой БД?
Старый 27.07.2009, 16:16   #8
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Вообще то лог отлавливает doInsert/doUpdate. Специально в свое время проверял (была необходимость). Если сомневаетесь, то в salesLine строки вставляются именно командой doInsert() и лог (журнал БД) по ней работает.
Старый 05.08.2009, 09:42   #9
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
спасибо, про doInsert, doUpdate напомнили ....получается, в аксапте, если я не использую аксаптовский лог я не смогу эти события отловить(
Старый 08.08.2009, 02:10   #10
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Получается, что триггеры лучше тем, что:
1) если не используется стандартный лог, то невозможно отловить вставки и удаления с помощью doinsert/doupdate
2) если используется update_recordset/insert_recordset, то переопеределение insert/update замедлит операции вставки/ обновления
Старый 12.02.2014, 04:28   #11
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Заметно тормозит систему.
Ситуация у нас такая, что идут постоянные бодания на тему:"кто накосячил". Несколько систем работает в связке, причем регулярно дорабатываются. Регулярно, посреди транзакции падает одна из систем или связка между ними. Пользователи с админскими правами тоже активно что-то правят. Регулярно обнаруживаются косяки и начинается поиск виноватых. Чтобы прикрыть задницу, ведется логгирование в файлах всего что входит/выходит через BC и основных таблиц в системном логе.
Т.к. в лог пишут все и сразу, он временами начинает задумываться над своей тяжелой жизнью. При этом гражданин должен ждать у конторки, пока чиновник выпишет ему документ лишние 10 секунд. Гражданин расстраивается. Чиновник расстраивается от того, что гражданин расстроился. Другой гражданин расстроился из-за того, что очередь образовалась. Все unhappy. Надо что-то делать.
AX 4.0.2501.116
Старый 12.02.2014, 11:12   #12
AlexeyS is offline
AlexeyS
404 / 339 (12) ++++++
Сообщение от macklakov Посмотреть сообщение
На уровне БД конкретного пользователя не отловить, все подключаются под учеткой AOS-а. А вот если какая-то программа лезет напрямую в базу, то это возможно отловить только триггерами.
Старый 12.02.2014, 12:53   #13
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от AlexeyS Посмотреть сообщение
В 4.0 не отловить, а вот в 2012 можно включить запись информации о пользователе в контекст SQL-соединения, см. Troubleshooting database performance. Собственно, в AX 2012 без этого не посмотреть, как прежде, какие SPID'ы какой пользовательской сессией используются.
Старый 13.02.2014, 01:28   #14
macklakov
NavAx
createdby, modifiedby должно хватить
Старый 12.02.2014, 11:34   #15
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
...Пользователи с админскими правами тоже активно что-то правят. Регулярно обнаруживаются косяки и начинается поиск виноватых. Чтобы прикрыть задницу, ведется логгирование в файлах всего что входит/выходит через BC и основных таблиц в системном логе.
AX 4.0.2501.116
Если речь идет о косяках пользователей, то может быть подрезать им права ?
А сами они непосредственно ведь не пишут в транзакционные таблички. Так что их можно и не логировать.
Кстати, при желании, можно отлавливать все нажатия на кнопки в системе. sysSetupformRun в этом поможет. Тормозов особых не добавит.
Старый 13.02.2014, 01:26   #16
macklakov
NavAx
Не вариант. Иногда это косяк пользователя, иногда косяк в аксе, иногда в интеграции. Задача постфактум выяснить, в чем лажа.
Клиент нервный, но очень важный. Поэтому чтобы в чем-то убедить, доказательства должны быть очень надежными.
Старый 13.02.2014, 17:33   #17
gl00mie is offline
gl00mie
Чтобы прикрыть задницу, ведется логгирование в файлах всего что входит/выходит через BC и основных таблиц в системном логе. Т.к. в лог пишут все и сразу, он временами начинает задумываться над своей тяжелой жизнью.
По-моему, это - почти чисто админская (в смысле DBA) проблема, а не аксаптовая. Да, есть одна таблица, в которую куча народу накидывает кучу записей, да, она может разрастаться до десятков процентов от размера всей базы, да, иногда вставка записи в нее может задумываться на несколько секунд, тормозя обработку данных, удлинняя транзакции, приводя к дополнительным блокировкам и т.п. Ну и что, из-за этого сама идея перестает быть хорошей? Один из вариантов решения - партицирование таблицы по какому-то левому полю, значение которого хорошо распределено между сессиями. Можно добавить поле по аналогии с LedgerBalancesDimTrans.LedgerBalancesVariant, которое заполнять каким-нить остатком от деления кода сессии на константу, и вот по этому полю партицировать таблицу. А еще регулярно избирательно чистить ее, чтобы она не разрасталась до непомерных размеров, - для этого может потребоваться дополнительное партицирование по LogTableId.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), S.Kuskov (2).
database log, sql, триггер
Чем используется? Pavel Pustovalov DAX: Прочие вопросы 2 14.01.2009 16:46
Чем используется MenuItem miklenew DAX: База знаний и проекты 15 19.03.2008 14:24
Oracle or MS ? вот в чем вопрос Adekamer DAX: Администрирование 27 26.11.2005 01:48
Вопрос: Кто чем пользуется для отчетов? BVN DAX: Программирование 10 26.10.2005 09:12
Ошибка при закрытии склада, при закрытии более ранней датой, чем пересчет Berkoff DAX: Функционал 2 25.10.2004 17:52
Часовой пояс GMT +3, время: 22:03.
