Вернуться   AXForum > Рынок > Сравнение ERP-систем
Старый 10.07.2009, 18:59   #1
kventin is offline
kventin
Давайте.
Создавайте такое же информативное сообщение, как apanko. И проходитесь.
Присутствует ли в NAV следующий функционал по регламентированному учету:
Отчеты: анализ счета, обороты счета, анализ счета по субконто, обороты между субконто?
Отчеты: карточка счета, отчет по проводкам?
Формирование оборотно-сальдовой ведомости по счету по количественным, валютным показателям?
Формирование оборотно-сальдовой ведомости по счету и других бухгалтерских отчетов с разворотом по аналитике(субокнто)?
Оперативное формирование проводок, сразу по факту отражения хозяйственной операции?
Документ «Операция», позволяющий формировать произвольные проводки?
Обмен с системами клиент банка?
Учет материалов в эксплуатации?
Автоматическое заполнение и расшифровка регламентированной отчетности?
Выгрузка регламентированной отчетности в ИФНС?
Журнал регл. отчетности и выгрузок?
Контроль соотношения показателей регламентированной отчетности?
Версионирование регламентированных отчетов (первичный, корректирующий, номер версии)?
Календарь бухгалтера?
Напоминание о сроках сдачи отчетности?
Автоматическое определение и зачет авансов?
Автоматическое формирование счет фактур на аванс?
Возможность не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные в течение 5-ти календарных дней?
Автоматическое формирование счет фактур на суммовые разницы (с опциональной настройкой любой комбинации – вычет, начисление, положительные, отрицательные)?
Автоматический зачет НДС с выданных авансов?
Переоценка валютных средств, на каждую дату проведения валютных операций и на конец месяца (касса, банк, взаиморасчеты с контрагентами (+у.е.), подотчетниками)?
Доп. листы по НДС?
Налоговый агент по НДС?
Раздельный учет НДС?
УСН?
ЕНВД?
Автоматическое формирование отчетных форм регистров налогового учета?
Налог на прибыль, автоматический расчет налогооблагаемой базы?
Автоматический расчет временных и постоянных разниц, налога на прибыль, согласно нормам и правилам ПБУ 18/02, с подробной расшифровкой?
Анализ корректности ведения БУ?
Проверка проводок, по списку корректных корреспонденций?
Наличие унифицированных печатных форм документов?
Нумерация листов кассовой книги?
PS. На всякий случай, попрошу не давать оценку нужности или не нужности, а также не рассказывать об альтернативных путях достижения описанного функционала, давайте пока просто констатировать факт наличия или отсутствия. По всем вопросам легко дается ответ - да/нет/частично (описание что есть чего нет).
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), apanko (2).
Старый 10.07.2009, 20:25   #2
Во-первых, надо четко указать, что в Навижине нет субокнто.
Там совершенно по другому устроен аналитический учет.
Ищите как здесь, так и на форуме у маззи - писалось неоднократно.
Поэтому формально - везде, где выпишете "субконто" должен быть ответ "нет".
Точно также как везде, где про навижин пишется "sift" в 1Се надо писать "нет".
Однако скорее всего, под субконто вы понимаете "аналитический учет".
Также как ближайший аналог Sift'а - промежуточные итоги в регистрах 1С (хотя в 1С эти итоги не позволяют автоматически делать drill-down)
Так вот, ответы даются с оговорками, что под "субконто" понимается "аналитический учет".
Да.
конечно, да.
естественно, да.
Тут есть свои тараканы, связанные с тем, что сместо тривиального субконто, у Навижина (как и у Аксапты) несколько уровней этого самого аналитического учета.
По некоторым да - разворачивается, а по некоторым нет - не разворачивается.
Если брать самый нижний тупой уровень (самый близкий к субконто) - то да, разворачиваются.
Да.
Хотя я не очень понял почему вы этот пункт написали. Может быть тут что-то зашифровано?
Вряд ли вы спросили об accruals (которые, кстати, тоже поддерживаются. Но если их использовать то лесом идет вся российская регламентная и налоговая отчетность).
Скорее всего, вы работали с какими-нибудь парусами/галактиками и спросили "делаются ли проводки в одной транзакции в момент проведения"? Если так, то конечно же да - делаются одновременно в транзакции.
Снова вопрос терминологии.
Если под "документом "операция" понимается произвольная бухгалтерская проводка, то конечно же да.
Если под документом "операция" понимается... кхм... пользуюсь 1Совскими терминами.... "произвольное движение по произвольным регистрам", то конечно же нет.
Вся соль в том, что вы сейчас оперируете бухгалтерскими терминами и не учитываете тот факт, что данные в системе должны быть взаимосвязаны. Да, сделать произвольную бухгалтерскую проводку, как и в 1Се можно. Но за последствия и целостность данных целиком и полностью отвечает тот кто сделал такую проводку (как и в 1Се).
В принципе, на внедрениях Навижина произвольные операции стараются ограничить и сильно параметризировать (по 1Совски - создать новые виды документов. Только в Навижине для этого не надо программировать. Хотя если очень хочется, то можно и попрограммировать)
С буржуйскими да.
С российскими пока не сделали, насколько я знаю. Поэтому российские форматы пока обычно программируют на проектах.
Сам механизм есть. И он работает с тикетами-ответами банка, в отличие от 1С.
Вы имеете в виду всякую спец.одежду, книги? Нет, насколько я знаю.
ОС в эксплуатации, конечно же учитывается.
Да, автоматическое заполнение есть. Но лучше бы разработчики этого не делали.
Потому что для того, чтобы заполнить автоматом нужно очень жестко следовать "требованиям РСБУ": вводить документы когда они пришли, а не раньше, проставлять бухгалтерскую аналитику сразу, а не в конце отчетного периода. И т.п.
Т.е. если бух регистрирует все бух.данные сразу, то он получит заполнение.
Но вся беда в том, что для того, чтобы сдать "правильные" отчеты, бухи многое правят перед сдачей отчетности. В 1С правят и перепроводят (при этом наплевав на остальные подразделения компании). В Навижине править уже "проведенные" документы нельзя. (Поищите на форумах обсуждения на эту тему)
А вот расшифровки нет. Это 1С правильно сделала.
Не знаю. Может кто ответит.
Что-то такое майкрософт объявлял, но я ни разу этим не пользовался.
не знаю. не пользовался и не следил. Может другие расскажут больше.
э-э-э... снова дело в терминологии.
если бы вы задали вопрос про нормальную и значимую для бизнеса отчетность - то я бы сказал - конечно же да.
но вопросы был про регламентированную: нет - регламентированная не контролируется. (И слава богу, по-моему.)
Понятия не имею. Никогда не интересовался.
Скорее всего нет.
А нафига?
Нет.
Вот календарь производственника, календарь закупок, календарь ожидаемых действия для склада - да.
А вот бухаглтера - нет.
Нет
Конечно же, нет. С какой это стати?
Только человек определяет является ли платеж авансом.
Тут на самом деле длинная тема, и вроде обсуждалась неоднократно.
Суть в следующем: если отдать определение аванса системе, то результаты действий системы будут очень сильно зависеть от порядка ввода информации.
Смотрите: вариант1: платеж, затем отгрузка. вариант 2:отгрузка, затем платеж.
В Навижине совершенно другой принцип закрытия каждой сделки.
Не тупой сальдовый как в 1С, а каждая отгрузка сопоставляется (по навижиновски "применяется") с каждым платежом (многие-ко-многим возможны). В результате в системе вполне могут сосуществовать одновременно незакрытый платеж и незакрытая отгрузка (если такое будет разрешено настройками и пользователем).
А по незакрытым могут начисляться штрафы, проценты, высылаться "мемо-ноты" (уважаемый клиент, вы навеное забыли заплатить...).
В общем, в Навижине совершенно другой подход к управлению платежами.
На мой взгляд более гибкий и более мощный,
но аванс он автоматически не определяет. и не будет.
Вроде, есть такое. Может более опытные в навижине поправят.
Даже не знаю. Может другие подскажут. Не использовал, и не интересовался.
Но если такое есть, то я буду в первых рядах голосующих, чтобы "эту гадость" выкинули или дали возможность отключать галочками.
Суммовые ведь отменили.
А так - было. Сейчас код отключен настройками.
Да, если человек укажет, что это аванс.
Автоматически сторнируется, при применении.
Да
Доп. листы по НДС?
Да
Что-то такое было в what's news.
Но не знаю, не интересовался. Может другие подскажут.
Что имеете в виду?
Раздельный по ставкам? Конечно же да.
Или раздельный для НКО? Да, если правильно ведется финансовая аналитика.
Или раздельный для льготных товаров? Да
Или раздельный для подакцизных и неподакцизных товаров? Да.
Или вы что-то другое имели в виду?
УСН?
Нет, нах. Извините. Только хозрасчетные организации.
ЕНВД?
Нет, только хозрасчтеные организации.
kventin, вы не забыли, что мы говорим об огранизациях в которых до 50-100 сотрудников? Вы точно ничего не путаете?
Да.
Возможность ручной коррекции налоговых регистров тоже есть.
Что-то такое было. Налог на прибыль - вроде был. А вот был ли автоматический расчет - не знаю.
Всякие ОНО?
Да, с теми же оговорками - если бухи вводят вовремя, правильно и полностью. Как и в 1С.
Упаси вас бог. Нет, и не надо.
Тут некоторые деятели вводили проверки по кассовым книгам - типа, нельзя вводить нетекущей датой. Слава богу, убрали.
Снова возвращаемся к принципам.
В отличие от 1С, в Навижине использование "общего журнала" скорее исключение, чем правило. Поэтому там создаваемые проводки проверяются и настраиваются совсем в другом месте и по совсем другим правилам.
Что касается конкретно этого вопроса - нет, такой проверки нет.
Да. Много. Но и не все. Работают над этим.
Да. Конечно. Но лучше бы и не делали, а оставили для ручного заполнения.
Снова обратите внимние на то, что вы предполагаете возможность "перепроведения".
В Навижине этой возможности нет.
Извините, не удержался.
Кроме того, лично я считаю, что сравнения, которые используют терминологию како-либо системы неизбежно "выигрывают" именно эту систему.
Обратите внимание, как тщательно apanko избегал использования терминологии Навижина (он даже говорил по-1Совски "провести" вместо Навижиновского "учесть" )
А также лично я считаю, что сравнения должны начинаться с бизнес-требований (если это ЕРП система) или с бухгалтерских требований (если это учетная система). Типа того, как вы задавали вопросы про регламентные отчеты и налоговые регистры. И сравнения ни в коем случае не должны опираться на терминологию той или иной системы. Только на терминологию предметной области.
За это сообщение автора поблагодарили: Шрэк (1), gefr (1), lev (2), apanko (3), setgor (1).
Старый 10.07.2009, 21:18   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Не знаю как в NAV, но в АХ MS объявлял про XBRL - выгрузку информации по налогам в XML для отправки в налоговую. Но это актуально для буржуев и неактуально для нас. Осмелюсь высказать гипотезу - что в NAV может быть похожая ситуация, мне почему-то кажется, что не будет делать MS для AX какую-то чисто российскую (несвязанную глобально с системой, т.е. какую-либо интеграцию или регламентированный отчет) фичу не повторив тоже самое для NAV (и наоборот).
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), apanko (1).
Старый 10.07.2009, 22:59   #4
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Mazzy - респект.
Чутка дополню.
Есть выгрузка в XML и в TXT - для отправки в налоговую.
Клиент-банк российский есть.
Суммовые/курсовые - в настройках. Можно каждую валюту отдельно настроить кто из них суммовая, а кто курсовая.
Произвольное движение по произвольным регистрам сделать можно - если позволяет лицензия. Только соображать надо, что делаешь и зачем. Через журналы все проще.
Налоговый учет ПБУ 18. Одно из этих "ОНО" насколько мне известно в какой-то особенной ситуации хромало. Остальные - в порядке.
Декларация есть.
ЕНВД и УСН есть в УПП? А зачем им УПП?
Проверка корреспонденции - действительно нет, зато есть проверка Аналитики - согласно настройкам (т.е. такие затраты, на таком-то подразделени возникать не могут). Кроме того для каждого счета можно указать, что на него вручную операции проводить нельзя.
Есть нумерация листов кассовой книги. И старые листы перепечатывать можно с сохранением нумерации.
Учет материалов в эксплуатации. Если надо их аммортизировать - типа зимней спец.одежды, тогда через механизм ОС.
PS. kventin хотел добавить вам респект, но система запрещает - говорит ждать 3суток. Не помогла даже установка респекта shukhanchik'у.
Последний раз редактировалось apanko; 10.07.2009 в 23:42.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), setgor (1).
Старый 11.07.2009, 00:56   #5
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
Погоди-погоди. Как это "можно"?
Регистры - это 1Совский термин.
Это не налоговые регистры, если ты о них подумал (по налоговым регистрам - в Навижине действительно можно).
1Совским регистрам в Навике по смыслу соответствуют Книги Операций. Как ты в произвольную книгу зафигаришь произвольную операцию, разве есть такой журнал? Например, в Товар Книга операций просто так не занесешь операцию через общий журнал, или в Книгу производственных мощностей.
Или я торможу?
Старый 11.07.2009, 10:44   #6
apanko is offline
apanko
Открыл таблицу и занес.
Это ж не програмирование.
1с овские регистры интерфейса не имеют, поэтому для них сделали документ "универсальное движение".
А Навижновские регистры - книги операций - как и все таблицы имеют интерфейс, поэтому в них можно писать что угодно.
Правда делать это может не кто угодно, а только тот кому лицензия позволяет. И знания, т.к. книги операции это далеко не 6 полей, плюс книги сильно между собой увязаны, нужно вносить записи не в одну книгу, а сразу в несколько. В общем через журналы (для каждой книги свой журнал, а не общий) можно сделать практически все (есть пару исключений) при этом намного проще и с гарантировано безошибочным результатом.
Еще раз повторю журналы для каждой книги свои, для товаров - товарный, для производственных можностей - журнал мощностей.
Считаю это преимуществом, т.к. разные журналы проще админинстрировать.
А можно ли в 1с ограничить пользователей так, чтобы один мог проводить документ "универсальное движение" по определенному регистру и к другим доступ не имел?
Итог. Если не считать доступ к таблицам, то в чистом виде документа "универсальное движение" в НАВ нет, зато есть журналы, которых в чистом виде нет в 1с (журналы в НАВ это не список проведенных документов, а нечто типа "универсального движения" только для каждого "регистра" (набора регистров) отдельный журнал).
Последний раз редактировалось apanko; 11.07.2009 в 11:00.
holywar, navision, сравнение систем, холивар, 1c
телеконференции "Антикризисные решения, практика, рекомендации от "1С" и KPMG" mazzy Другие системы на рынке 5 29.09.2009 15:19
Планы фирмы "1С" по привлечению инвестиций для развития бизнеса (...и в дальнейшем выходить на IPO) mazzy Другие системы на рынке 5 24.06.2009 17:32
Обсуждение документа "Сравнение 1С и AX" Кузнецов Александр Сравнение ERP-систем 44 20.02.2008 13:56
kolesov: Не про "1С". Про конкурентов Blog bot Другие системы на рынке 1 19.03.2007 15:58
kolesov: Поговорим про "1С" Blog bot Другие системы на рынке 5 15.03.2007 17:00
Часовой пояс GMT +3, время: 14:23.
