Старый 19.06.2009, 15:04   #1
dim123 is offline
dim123
Сообщение от ViV Посмотреть сообщение
Так посмотрите статистику на серверах - хотя бы дисковые очереди и загрузку памяти. Чтобы слова "кажетца" не было.
disk time 90% - 100%
при все при этом disk IO 2-3 mb/sek
диски не успевают , изза большого количества обращений. к этим таблицам . индексы изменения и тд
в понеделник буду таблицы по раидам распихивать , другой быстрой возможности не наити как мне кажеца
Старый 19.06.2009, 15:38   #2
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от dim123 Посмотреть сообщение
15 пользователей ? не смешно
Количество физических дисков (шпинделей) от этого увеличится? Если нет - то зачем?
Вариантов масса
- включить трассировку длинных запросов в AX, выйти на проблемный кусок кода, разобраться и устранить
- поставить SQL Server 2005 Performance Dashboard Reports, идентифицировать проблемный запрос, выйти на проблемный кусок кода, разобраться и устранить
- прогнать сессию Database Tuning Advisor, критически посмотреть на результаты его работы и сделать по-своему
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 19.06.2009, 15:57   #3
dim123 is offline
dim123
Вариантов масса
увеличица заместо 4 дисков для базы раид 1+0
будет
1) база на 4 дисках раид 1+0
2) таблицы инвентсум на раид 1+0 4 диска
3) инвентдим на раид 1+0 4 диска
4) инвентсум на раид 1+0 4 диска
длинных запросов нету !!!
есть проблемный кусок стандарта . который не хочетца переписывать.
Один раз у нас была проблема с аха 3.0
Ахапта 3.0 и исползование при расчете себестоимости не ФИФО а Среднее за месяц. Ну не работает она не возможно исползовать.
Как не пробуй пересчет занимал до 24 часа когда все висело . Вот
Старый 19.06.2009, 16:21   #4
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
Вы смотрели или знаете?
Если длинных запросов нет - откуда 90% disk time ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 19.06.2009, 16:27   #5
dim123 is offline
dim123
большое количество запросов
ax3.0, инвентаризация, производительность, складская аналитика, тормоза
AXA 3.0 SP4.0 trabli s proizvoditelnostju dim123 DAX: Администрирование 11 12.01.2009 17:52
Форма RassetTable (Axa 2.5) Kolja DAX: Программирование 0 23.12.2005 15:36
а кто-нибудь использует секционировние по кампаниям в связке AXA 2.5 + Oracle 8i/9i? asaev DAX: Администрирование 9 15.06.2005 18:21
Часовой пояс GMT +3, время: 18:06.
