Старый 19.06.2009, 13:10   #1
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
3) При приеме проиходит проверка наличия материала и создание ProdJournalTable i Line .
А проверяли сколько выполняется проверка наличия, а сколько создание журнала? что из них тормозит?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 19.06.2009, 13:25   #2
dim123 is offline
dim123
Сообщение от lev Посмотреть сообщение
да
все нормально работает отдельно
если их запускать отдельно никаких траблов
mazzy :
почему ? с использованием партии у нас растет инвентдим и сум по 30000 записей в месяц .
плюс инвентранс так как все движения с партей
Старый 19.06.2009, 13:32   #3
Сообщение от dim123 Посмотреть сообщение
1. Это плохо
2. Это не насколько плохо, поскольку со временем у вас партии должны закрыться (обнуляться). Как в количестве, так и в сумме. А inventsum имеет признак closed. По-умолчанию, стандартные классы выбирают только незакрытые записи из inventSum.
Вполне возможно, что у вас беда с индексами, поскольку закрытых записей стало много (относительно всего количества) и теперь старые индексы работают плохо.
В общем, барабашки нет.
Вам что советуют: локализуйте проблему, поймите ее. И прините ОСОЗНАННОЕ решение.
Старый 19.06.2009, 13:50   #4
dim123 is offline
dim123
1. Это плохо
согласен . не закрытых 400 000 инвентсум .
инвенддим все равно будет расти . состояние скалда на какое то число будет использовать inventtrans i inventdim ? ето проблема
проблема стандарта останеца журнал инвентрура не создать меньще чем за 2 часа , надо менять стандарт ? согласны ?
проблема именно в логике ахапта , проверки происходят в цыкле
склоняюсь к тому :
1) ДБ на раид 1+0
2) инвентсум и дим отдельно на раид 1+0
3) инвенттранс отдельно на раид 1+0
или ето тожа глупо ?
компания маленкая но умудрились сделать с партиями такую лажу виновен партнер которий внедрял и посоветовал ето
Старый 19.06.2009, 14:04   #5
Тут еще важно соотношение между этими таблицами,
если количество записей в них примерно совпадает, то оптимизатору нечего делать.
если количество записей в одной отличается в разы/на порядки, то оптимизатор может начать выборку с маленькой таблицы.
Наверное.
Насколько я помню (надо бы поглядеть), в трешке для каждой строчки журнала инвентаризации делался отдельный запрос на получение остатка.
В принципе, можно и нужно, чтобы при заполнении делался один запрос на остатки, а потом перебор строк в цикле.
Вроде в последних версиях починили... Надо в трешке глядеть.
склоняюсь к тому :
1) ДБ на раид 1+0
мысль правильная. Только она поднимет общую производительность, а не данную конкретную задачу.
Старый 19.06.2009, 14:27   #6
dim123 is offline
dim123
Наверное.
нормальная рабочая ситуатция
1) в минуту 7 запросов на состояние склада
2) каждые 10 минут регистрация готовой продукции . т.е проверка наличия материалов плюс к этому
у нас рецептура не конкретная . т.е имеем Продукт Н1 . он состоит из компонента К1 и К2. каждые 10 минут принимая Н1 на склад проиходит
а) берем БОМ смотрим компоненты К1 и К2 , далее если компонента имеет подгруппу ПГ1. то берем все материалы с подгруппой ПГ1
находим их текущее количество на складе . Далее создаем журнал где используем вместо К1 все материалы ис подгруппы ПГ1 % их текущему количеству на складе.
3) склад в день принимает до 200 новых партий .
4) по всем складам движение с партией . порядка 200
5) продажи 200 партии
плюс ко всему запросы на состояние склада от юзеров , бугалтерия , счета , статистика .
все это как мне кажетца и убивает эти таблицы , диски не справляютца . вернее сказать время на чтение и запись .
Старый 19.06.2009, 14:41   #7
ViV is offline
ViV
Axapta Retail User
Самостоятельные клиенты AX
Axapta Retail User
200 / 79 (3) ++++
Так посмотрите статистику на серверах - хотя бы дисковые очереди и загрузку памяти. Чтобы слова "кажетца" не было.
Старый 19.06.2009, 13:37   #8
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
да
Вы меня немного неправильно поняли
Я предлагаю не отдельно запускать. А именно воссоздать ситуацию зависания!
Т.е. запустите создание ревизии, пускай работает... А в это время принимайте товар на склад, и ищите места где зависает!
С Уважением,
Елизаров Артем
ax3.0, инвентаризация, производительность, складская аналитика, тормоза
AXA 3.0 SP4.0 trabli s proizvoditelnostju dim123 DAX: Администрирование 11 12.01.2009 17:52
Форма RassetTable (Axa 2.5) Kolja DAX: Программирование 0 23.12.2005 15:36
а кто-нибудь использует секционировние по кампаниям в связке AXA 2.5 + Oracle 8i/9i? asaev DAX: Администрирование 9 15.06.2005 18:21
Часовой пояс GMT +3, время: 02:37.
