Старый 20.05.2009, 15:35   #1
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Это, кстати, сделали еще для того чтобы можно было кластеризовать доступ к AOD. Счас-то AOSы и сервер баз данных кластеризовать можно, а вот если у тебя упадет файл-сервер с приложением - то чтобы систему починить - придется руками перенастраивать сервера приложений и тп. Так что получается что сейчас файл-сервер это самое слабое звено при попытке создать надеждную среду для Аксапты.
По факту это давно не проблема. По крайней мере в 3-ке. Можно легко откопировать сколько хочешь одинаковых версий приложений и подключаться каждый аос к своему. Если упадет один файл сервер - пострадает один аос - остальные будут работать.
Старый 15.06.2009, 10:48   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Не, с буржуйской точки зрения откопировать файлы - это не решение, потому что в общем случае существенно удорожает администрирование и обслуживание (пойди, накати какое-нить обновление на ндцать разных копий одного приложения). В данном случае под кластеризацией скорее понималось использование DFS, которое на данный момент для хранения приложения Аксапты официально не поддерживается.
aod, axmodel, blog, сравнение слоев, ax6.0, crm2011
mfp: AX6 sneak preview - X++ Unit test improvements Blog bot DAX Blogs 4 05.06.2009 10:56
Kurt Hatlevik: Sneak preview of the WMS E&E Blog bot DAX Blogs 0 20.11.2008 01:10
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Accessing a SQL Database from a Microsoft Dynamics CRM Plug-in Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
mfp: Sneak preview - Code Upgrade Enhancements Blog bot DAX Blogs 0 02.03.2007 20:46
Часовой пояс GMT +3, время: 18:13.
